27.02.2009, 12:17 | #1 | ||
Вечер добрый.
собсно полез чистить форсунки, их снял а из рейки бензин течет, уж с полчаса тонокй струкой. т.к. прокладки рассыпались форсунки сегодня уже невстанут, а в баке литров 30 бензина, как то жалко выливать. где его перекрыть? зы. срочна , бензин ой как жалко!
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
27.02.2009, 17:31 | #2 | ||
Обратку сдёрни,либо на входе в рейку топливопровод открути и перекрой болтом с гайкой,либо насос достань,или с него шланги сдёрни.Тока где медные шайбы стоят,а они там везде почти стоят,ставить новые обязательно(подбирал в ТАЗомагазине)
27.02.2009, 17:32 | #3 | ||
пробку бензобака открути
1.5JZ/borg warner S366
27.02.2009, 20:05 | #4 | ||
28.02.2009, 04:55 | #5 | ||
блин все равно похоже не успели
28.02.2009, 10:56 | #6 | ||
короче течь сама остановилась гдет через поллитра.
а то я уже паниковать начал))
28.02.2009, 11:02 | #7 | ||
в баке давление было избыточное, вот оно и выдавило поллитра тебе
28.02.2009, 12:39 | #8 | ||
я когда сетку менял в баке, так думал ща как хлынет...
открутил крышку бензобака, начал трубки раскручивать, а там капнуло всего ничего...
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
28.02.2009, 13:16 | #9 | ||
у меня при такой же ситуации выбежало с 800мл.
тоже очканул, что не остановится, т.к. бежало равномерно и постоянно ))
Cresta GX90 1G-FE - продана
Течь рейки герметик Гура | antoha2885 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 01.11.2010 13:33 |
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
Новый способ остановить ввоз в Россию подержанных иномарок! | Uzbek 1JZ-FSE | Общение и дискуссии | 30 | 12.09.2008 09:44 |
Чистка турбин и топлевной системы | ZEZ | Двигатель | 12 | 10.04.2006 09:28 |
Течь ОЖ | Двигатель | 3 | 24.10.2005 03:23 |
