29.12.2004, 12:40 | #1 | ||
Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой.
Симптомы: 1. Глухой единичный стук слева (как будто где то внутри) при правом повороте 2. Стук на малой скорости при езде по сильно раздолбанной дороге - тоже глухой. 3. Менее заметный стук при покачивании из стороны в сторону руля на стоящей машине. При этом заменены были в прередней левой подвеске сален-блоки, шаровая, опорный подшипник амортизатора и сам омортизатор, подшипник ступицы. Есть подозрение на рулевую рейку, но почмему стук появляется при медленной езде по ухабам - не понятно. И стук явно идет слева - тоже не понятно, ведь рулевая рейка посередине. Проверели рулевые тяги - тоже все в порядки. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой на Марке? Если это рулевая рейка, то надо ли менять ее целиком или частично? Говорят, их можно восстанавливать - насколько это надежно ? Гур кстати жидкость не ест (если этот факт вообще имеет отношение к данной проблеме) |
29.12.2004, 17:00 | #2 | ||
Еще надо посмотреть резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости: при сильном износе на яммах стучит, а стоят они - копейки и + замена простая. Если и там все в порядке то чудес не бывает - опять надо все внимательно посмотреть, возможно на другой сто.
30.12.2004, 00:24 | #3 | |||
Audentes fortuna vivat!
30.12.2004, 14:36 | #4 | ||
Это две такие здоровые резинки, через которые к днищу кузова крепится стабилизатор? Или те что к ступице?
Кстати стабилизаторы маленькие такие (они же "косточки") заменены недавно. |
11.01.2005, 19:19 | #5 | ||
Есть несколько причин, но глухой звук да еще при повороте - скорее всего сайлентблоки на реактивных тягах (растяжка). Точно их менял??? На турерах стоят сплошные и выносливые, на обычных марковниках - облегченка, их не ставь, умрут! На наших дорогах канает ипсумовские свежие, у них немного смещен центр крепления по вертикали (вниз короткой стороной ставь и забудь про них на 2 года). Ну конечно если у тебя че другое не разбило. Рейка тоже возможно! Когда такая хрень - лучше полную ревизию делай, мало ли - где нибудь скрытый косяк. Приподнимай подвеску в среднее положение и качай каждый узел монтировочкой - косяк найдется!!!
12.01.2005, 11:01 | #6 | ||
А опорного подшипника амортизатора в подвеске марка нет, если это только не квалис
шесть по 0.5
Проблема с подвеской | САНЯ23 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 15.03.2013 05:43 |
Трабл с передней подвеской! | Dizwi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 11.10.2012 09:55 |
что то не понятное с подвеской | Женя174 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 22.05.2011 06:13 |
Проблема с передней подвеской аристо jzs 160. хелп!!! | Link | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.04.2011 03:40 |
Проблема с задней подвеской | Pit Bull | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 18.06.2006 19:04 |
