28.02.2009, 11:58 | #1 | ||
Прошу совета. Проблема в следующем. Тормоза совсем плохо тормозят, педаль схватывает в самом конце, ну или если пару раз качнуть становится лучше, при том тормоза прокаченные! завоздушевания нету. Колодки нормальные. Думал проблема в главном тормозном, заменил его, проблема не исчезла. Задние тормозные диски не очень, протачу на след неделе, но разве сомневаюсь что проблема исчезнет.
28.02.2009, 15:24 | #2 | |||
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
01.03.2009, 14:38 | #3 | ||
ну вроде работает, а на сколько хорошо дерджит не понять...
02.03.2009, 05:07 | #4 | |||
02.03.2009, 11:04 | #5 | ||
а поконкретнее, у ручника отдельные колодки?
04.03.2009, 04:04 | #6 | ||
походу мыслей ноль? да мужики?
05.03.2009, 10:43 | #7 | ||
zagarin
как вариант, закисли направляющие в суппортах. На своем 90-м лечил осенью, тормоза были ватными, в конце как раз тормоза схватывали чуть-чуть. |
05.03.2009, 11:00 | #8 | |||
06.03.2009, 03:57 | #9 | |||
06.03.2009, 03:59 | #10 | ||||
06.03.2009, 05:40 | #11 | ||||
Поршень-то давит только с одной стороны, а весь суппорт ходит на направляющих и тем самым обеспечивается равномерное прижимание колодок с обоих сторон тормозного диска.
06.03.2009, 14:17 | #12 | ||
Вообще тока с гаража, с зади вроде все ровно, и супорта давят и колодки ручника в норме, но меня смущал какой то странный звук с переднего правого колеса. Снял, начал давить на тормоза супорт ели вылазиет и то с одного качка не вылез, пришлось раз 8 в пол педаль нажать чтоб он вылез. Диагноз? пи*()ц супорту? Вообщем все собрал назад стало еще хуже...
06.03.2009, 15:33 | #13 | |||
06.03.2009, 15:44 | #14 | ||
нет и жидкость не уходит, когда супорт вручную сдавливал, немного с него вытекло ну савсем чуть чуть...
06.03.2009, 16:23 | #15 | ||
zagarin
мне супорта на Форде снимали - прочистили там все, смазали, назад поставили - совсем другое дело
06.03.2009, 16:35 | #16 | ||
хммм самому реально илди станция?
06.03.2009, 19:29 | #17 | |||
У меня когда на трассе ночью в дождь колодка выпала с поршнем вместо, я поршень сам вставлял и колодки менял. И вот пол года прошло всё отлично и ТО проходил показатель по торможениям колёс равномерные и жидкость не уходит. Там ничего сложного так-то нет, но если лзть то думаю надо темкомплект купить и все поменять тогда уж чтоб больше никогда(ещё лет 8-13) не возвращаться к этому.
07.03.2009, 05:47 | #18 | ||
рем комплект на супорта??? или как он называется? может номер зачасти есть?
07.03.2009, 07:26 | #19 | |||
Вот на мою такой: 04478-30250 Ремкомплект тормозного суппорта переднего.
12.03.2009, 15:59 | #20 | ||
Разобрал супорт, шток закусило и он поцарапал сам суппорт из нутри, после того как я его вставил на место начала сочиться тормазуха и завоздушивать систему. Итог сменил суппорт. Тормоза появились. Но все же мне кажется что то не идеально. Всем спасибо кто откликнулся! Если будут есчо идеи пишите.
Проблемы с тормозами GX71 1G-GTEU | japanstardv | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 17.07.2013 05:44 |
проблема с тормозами марк 90 | rus-lan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.06.2011 19:12 |
Подскажите по марк 2 в 110 кузове проблема с тормозами | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 06.03.2009 06:37 | |
Проблемы с тормозами | ruslanich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 09.09.2008 13:52 |
Проблемы с тормозами | trueno | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 24.07.2008 08:44 |
