28.02.2009, 14:06 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Обноружив однажды неприятный шелест с лобовины и почитав форум, а так же послушав стетоскопом разные части двигателя сделал вывод - подшипник с загадочным номером 6203 в ролике натяжителя приводного ремня умер. Подшипник был куплен в подвернувшейся в соседнем доме подшипниковой конторе, и сегодня поставлен на место на сервисе у форумчанина Liyhin'a (за что ему афигеннейший респект, и Волжанки с джейзетами - это вам не хухры-мухры!). Шелест на холостую пропал, но доехав домой открыл капот и слышу - при наборе оборотов идет неприятный шелест такой (соответственно, увеличивается при наборе оборотов, на холостых нету). Звук другой, не тот, который от подшипника шел, подшипник забивал звук этот. Предположительно около ремня ГРМ. Ролик ГРМ? Или какие еще могут рекомендации и соображения?
Mark II, 100, 2.5, Regalia, 1999 г.р.
02.03.2009, 09:44 | #2 | ||
Вот все и решилось На приводной ремень попала смазка и он разбух, начал проскальзывать и издавать вот такой непритный звук Ремень поменян, шкифы очищены и все теперь в норме. А мне урок - ремень, дело такое, смазку не любит. Вощем жду тепла и отмою подкапотное от всякого гуана
Шелест в печке. | Kinq | Кондиционер, отопление и вентиляция | 9 | 31.01.2013 17:28 |
течь масла с лобовины двс ч. 2 | halogen2010 | Двигатель | 0 | 12.09.2010 16:20 |
течь масла с лобовины двс | halogen2010 | Двигатель | 8 | 04.09.2010 02:48 |
Металлический шелест с лобовины, 1JZ-GE | EXXIK | Двигатель | 61 | 01.04.2009 16:42 |
Шелест на первой ступени. | серый | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 29.05.2007 15:17 |
