01.03.2009, 00:36 | #1 | ||
Народ, вопрос такой.
Во время стоянки автомобиля (селектор АКПП в положении "P" При нажатии на тормоз и удержании его показания тахометра падают на 100-150 об. (для примера : то есть 1100 об./мин. - 150 = 950 об./мин.) А при многократном нажатии на тормоз (несколько раз подряд) обороты поднимаются. Так и должно быть или это не нормально.???
Toyota Corona ST191 3S-FE
Toyota Chaser GX90 1G-FE 1992.....был. |
01.03.2009, 12:38 | #2 | ||
1100об быть недолжно
по мануалу на хх 900об +-50об. при нажатии на тормаз хз наверное нагрузка и он до 900об и проваливаеться. если тормаз + D ~650 +-50об то все в норм.
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
01.03.2009, 12:45 | #3 | ||
В кокой момент?? Всегда ли это происходит и нет ли каких посторонних звуков при этом?? Может вакуумник травит гденить!
02.03.2009, 02:39 | #4 | ||
Tuninger
проявляется периодически . то есть то нет. Хз чо и думать. Недавно вроде все было отлично. А на днях обороты подпрыгнули. И седня заметил что увеличился расход. Сделал диагностику через спец разъем (Diagnosis). Ошибок датчиков вроде нет (индикатор снеck мигает постоянно не меняя интервалов). До этого проводил работы по замене стартера, чистке трамблера и Клапана ХХ. Можь чо затронул? Но ведь все было отлично после этих работ. Еще есть подозрение на погрешность показаний тахометра (я снимал стрелки приборов когда менял подсветку). Но потом выставлял все при включенном зажигании.
02.03.2009, 02:45 | #5 | ||
Toyodo
Скинь акум на мин 20 , комп обнулишь! потом гляди что будет!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
02.03.2009, 03:30 | #6 | ||
DraG42
ок . Попробую. Позже отпишусь.
02.03.2009, 04:07 | #7 | |||
при стоянки, а сколько оборотов утебя на ХХ?
MARK II/1G-FE/GX90
02.03.2009, 04:58 | #8 | ||
Ну насколько я понял тормоза соеденены с двиглом, и при нажатий, увеличиваются обороты чтобы удержать колодки, у меня на всех машинках так было, а их было 3. На тазике был шнанг от выпускного колектора, на главный тормозной.
02.03.2009, 05:28 | #9 | |||
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
02.03.2009, 08:46 | #10 | ||
22region
буквально недели полторы назад было гдето 850-900 об. щас ниже 1000 не падает.((( TourerV848 Migalkin спасибо за то что развеяли мои сомнения)))
02.03.2009, 08:54 | #11 | |||
Так может у тебя засран КХХ?
MARK II/1G-FE/GX90
02.03.2009, 09:30 | #12 | ||
22region
да в том то и дело что работает ровно, переключения плавные даже не чуствую, тока на тахометре видно когда стрелка спрыгивает при переключении передач. КХХ чистили. Думаю разобрать и полностью почистить БДЗ. Расход и вправду стал большой.... 19 литров смело по городу, с прогревами конечно.
Ускорение машины при нажатии на тормоз! | AlexAVK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 60 | 18.01.2011 10:43 |
Шипение при нажатии на тормоз | Darkwizzard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 10.12.2010 20:57 |
Посторонний шум при нажатии на тормоз | Taylor | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 16.02.2010 14:40 |
При холодном запуске падают обороты при нажатии на педаль га | ALESHASFP | Двигатель | 14 | 25.10.2008 16:53 |
При нажатии на тормоз | VaNo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.09.2006 16:17 |
