01.03.2009, 04:52 | #1 | ||
Как решить проблему открывать багажник с брелка? Жму более 2-х секунд нечего не происходит. Хотя двери ключ открывает. Машина: Чайзер, 100 кузов, Авант. Заранее спасибо.
01.03.2009, 16:47 | #2 | ||
возможно батарейка кончается... может схемка внутри, может сам привод замка или приемник
MarkII jzx90 94 год
02.03.2009, 05:13 | #3 | |||
02.03.2009, 11:32 | #4 | ||
Ну штоб схемку проверить нужны хоть какие то знания в электронике я в этом не особо силен. для начала можно хотя бы на глаз проверить, мож че где отвалилось, перегорело... я её в живую не видел так што больше ниче не могу сказать
MarkII jzx90 94 год
02.03.2009, 14:04 | #5 | |||
03.03.2009, 01:06 | #6 | ||
Посмотри сначала на крышке багажника есть электропривод?
http://elcar75.ru/
03.03.2009, 12:23 | #7 | ||
shodvit кстати неподумал, причина может быть и электроприводе
MarkII jzx90 94 год
05.03.2009, 02:08 | #8 | ||
g@RRy, andrei22 к замку багажника идут провода, я так понимаю которые должны открывать замок багажника. Как мне проверить электропривод, работает или нет? Снять, разобрать и ... ?
05.03.2009, 02:20 | #9 | ||
shodvit, паралельно приводу, подключи лампу, при нажатии на кнопку лампа должна моргать. А лучше обратиться к понимающему автоэлектрику.
http://elcar75.ru/
05.03.2009, 02:42 | #10 | ||
andrei22
Спасибо за совет сегодня проверю. Потом отпишусь. |
06.03.2009, 13:26 | #11 | ||
Поставил лампочку, нажал TRUNK, держал более 2-х сек., лампочка не горит. Куда дальше двигаться?
08.03.2009, 17:13 | #12 | ||
брать в руки эл.схему и проверять цепи, провода, контакты
MarkII jzx90 94 год
21.03.2009, 15:43 | #13 | ||||
Может мне кто нибуть конкретно подскажет. Куда идут провода от электропривода багажника? Будем пробовать вместе Добавлено спустя 12 дней 6 часов 55 минут 26 секунд: Re: Не работает TRUNK на ключе Актуальность темы возобновлена Цитата:
21.03.2009, 18:07 | #14 | ||
А раньше эта функция работала?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
21.03.2009, 19:02 | #15 | ||
R.I.P.
Купи мрзилку...и посмотри как от блока ду идет сигнал на реле багажника и где это реле находицо тестер в руки и звонить....по 100 я подробности не знаю
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
21.03.2009, 20:07 | #16 | ||
у меня так вообще этой функции не было с самого начала. купил тачку видимо с не оригинальным ключом(видимо потеряли оригинал), конечно никаких кнопок там не было, хотя на сигналке есть выход на привод багажника, но впадлу разбираться со всем этим.
з.ы. если причина в приемнике-передатчике, то как вариант можно сделать штоб багажник открывался с брелка сигналки, если есть такая функция в самой сигналке
MarkII jzx90 94 год
21.03.2009, 20:39 | #17 | ||
Я на то и намекаю,что ключ возможно оригинал,но от другой модели.
23.03.2009, 01:18 | #18 | ||||
23.03.2009, 02:54 | #19 | ||
А спойлера нет на багажнике ?
А то у меня тож есть кнопка такая, но походу спойлер не дает открывать. Двери также открываются с ключа.
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
23.03.2009, 03:28 | #20 | ||
А сам сервопривод есть на крышке багажника?
Открыть багажник моторчиком TRUNK - JZX110 | _sky_ | Электрооборудование кузова | 0 | 01.07.2013 08:28 |
Батарейка в ключе | jellfish | Электрооборудование кузова | 8 | 06.08.2009 10:22 |
Кнопка TRUNK на ключе | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 12.10.2006 04:28 | |
Не работает брелок на ключе!!!Что делать? | Техническое обслуживание и ремонт | 26 | 01.08.2006 12:13 | |
О ключе зажигания | Электрооборудование кузова | 18 | 10.07.2006 04:29 |
