01.03.2009, 20:08 | #1 | ||
Проблема в следующем, к датчику давления подсоединяется фишка с проводом, так вот этот провод и оторвался. Кто знает как чинится сей разъем, сам пока не лезу уж больно там все хрупкое.
Двигатель 1г-фе В приложении фото разъема |
01.03.2009, 20:45 | #2 | ||
Да, что уж тут сказать. Грустно! Можно только вытащить из разьема сам контакт, используя какоенить тонкое шило АККУРАТНО! Так же аккуратно его расжать, и на новый провод заново обжать.....вставить обратно.
03.03.2009, 04:30 | #3 | ||
сзади резиновую пипку вытащи шилом, и проовод через него пропусти и обратно затолкай пипку. Тоже порвал при откручивании масляного фильтра, сделал на ура только недавно
03.03.2009, 16:55 | #4 | ||
Спасибо за советы!
04.03.2009, 08:02 | #5 | ||
Как говорится: глаза боятся, а руки делают!
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
Замена датчика давления масла 1JZ | Primat | Двигатель | 9 | 17.09.2014 13:11 |
Плавает стрелка датчика давления масла на холостых. | OceanBornLegend | Модификация и свап двигателя | 17 | 16.07.2012 09:36 |
куда подключить концевик датчика давления масла??? | rekasov | Модификация электрооборудования | 16 | 20.08.2009 20:07 |
1G-FE Beams: Замена датчика давления масла. | Guver | Двигатель | 0 | 08.04.2009 03:10 |
как добраться до датчика давления масла на 1JZ? | Ltd | Двигатель | 10 | 05.11.2007 12:15 |
