02.03.2009, 06:45 | #1 | ||
Искал по форуму, но все картинки похерены.
вообщем не работает скорость. комп не чуствует её. Есть ли предохранители какие?, которые за скорость отвечают? viewtopic.php?p=862324#p862324
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас |
03.03.2009, 01:07 | #2 | ||
датчик скорости на хвостовике коробки, НО сигнал сначала идет на панель приборов а потом на комп.
http://elcar75.ru/
03.03.2009, 06:11 | #3 | ||
тоесть если н панели приборов контакт отсутствует то не контакта к компу??
03.03.2009, 10:58 | #4 | ||
crasher
да, именно так. я уже пости год езжу с отключенным датчиком, полёт нормальный. только спидометр не работает и слегка изменился алгорится переключений, запаздывает.
Cresta GX90 1G-FE - продана
03.03.2009, 16:44 | #5 | ||
вообщем нашолся косяк, провод который идёт на B1 от белой фишки, не был подключён, в итоге посмотрел гнёзда от аналога, а именно как идёт печатная плата уних, была прервана дорожка, и по печати видно что сигнал B1 и B2 одинаковый . B1 и B2 были соеденены .В итоге двигатель не тупит, всё ровно, передачи отлично переключается, OD и CHECK не горит. Всем спасибо за помощь
04.03.2009, 04:21 | #6 | ||
ну вот видишь как все прекрасно
http://elcar75.ru/
04.03.2009, 23:27 | #7 | ||
crasher
гений
Справа вправо и направо...
где находится датчик детоначии №2 ?? | Alx | Двигатель | 11 | 02.08.2016 14:54 |
1g-fe beams датчик ОЖ на стелку где он находится | Prizrak666 | Двигатель | 0 | 06.05.2012 15:09 |
где находится салонный фильт креста 93год 1JZ | Sportgans | Двигатель | 5 | 13.09.2011 07:09 |
Где находится датчик уровня топлива на 100 кузове? | jenyakim | Электрооборудование кузова | 3 | 21.05.2009 13:27 |
где находится датчик детонации №2 | stepp | Двигатель | 5 | 14.08.2006 07:03 |
