02.03.2009, 15:39 | #1 | ||
В системе есть штатный усилок, если
не ошибаюсь фирмы Matsushita. И сервисмены отказываются браться за замену штатной магнитолы мотивируя тем, что якобы при подключении другой магнитолы через этот усилок могут возникнуть проблемы с нестыковкой вольтажа или сопротивления, честно говоря я так и не понял! Подскажите может кто сталкивался!
Samurai-2JZ!
02.03.2009, 17:01 | #2 | ||
Попробуйте подъехать к другим сервисменам, может быть эти не шарят в вопросе, а может быть не хотят возиться с этим усилком, а хотят предложить другой, чтобы вы его купили...
03.03.2009, 14:41 | #3 | |||
И ответ у всех был почти аналогичный. Никто кстати не отказывал, просто все говорят, что вероятность того что не получиться подключить через штатный усилок 50% на 50%. А менять усилок на какую то Китайскую залипуху или подключать магнитолу на прямую к динамикам желания нет!
Samurai-2JZ!
03.03.2009, 16:58 | #4 | ||
MR2JZ
гон.... кто сможет подключить, тот подключит..., кто нет, начинает откоряки строить...., может им еще и колонки поменять сразу..., хотя и стоит))
дваузет одинжизет |
04.03.2009, 08:53 | #5 | ||
MR2JZ
штатный усилок скорее всего идет только на вуфер и его реально не каждый может подключить, а если у тебя динамики штатные то современная голова их легко вытянет
04.03.2009, 15:52 | #6 | ||
Тема закрыта, сделал всё сам! 8)
Samurai-2JZ!
04.03.2009, 16:05 | #7 | ||
MR2JZ
На самом деле в стоке 5-ти канальный усь. Не много разобравшись подключить можно через RCA,но стоит ли!? Ставь хорошую голову, меняй акустику,можно без усилителя!!! Не будит лишним проклеить двери. |
04.03.2009, 19:44 | #8 | ||
Подключил динамики напрямую от головы, прикупил 2х канальный усилок и подключил к нему саб!
Samurai-2JZ!
05.03.2009, 11:01 | #9 | |||
сперва заменил голову, саб неработал... потом купил маленький усилок и подключил его на саб...
19.05.2009, 15:50 | #10 | ||
да всё там можно подключить ! им просто не охота разбираться а на самом деле я так думаю там уссь не какой слаб для нормального звучания , хотя кому что нужно . фото есть дивайсов и разёмов ( чё с чем планируеш скрещивать )
Замена штатной магнитолы, с родной аккустикой chaser 100 | Andrew056 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 17.12.2013 20:15 |
Toyote Verossa, замена штатной магнитолы | Good_guy | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 31.01.2009 18:34 |
О доработке штатной магнитолы. | serg-hard | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 12.09.2007 16:15 |
Смена штатной магнитолы на TV +DVD | acid_max | Аудио, видео и другая электроника | 55 | 18.08.2006 10:56 |
Замена штатной магнитолы | ВАНЯ | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2006 14:06 |
