03.03.2009, 08:18 | #1 | ||
Всем привет! У меня такой вопрос: Кто нибудь встречал в продаже лобовые стекла на Марк с подогревом дворников? У меня трещина прям посередине стекла, спецы говорят если менять, то подогрев дворников уже работать не будет. Жаль такую вещь убирать . С нашими зимами очень полезная штука...
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
03.03.2009, 11:33 | #2 | |||
роищи здесь. http://www.injapan.ru/
МАРК2 TOURER S
03.03.2009, 18:28 | #3 | ||
Нити токопроводящие между слоев стекла. От него неотделимы.
Найти бэ у стекло с подогревом малореально. А новое стоит почти одинаково, что с ним, что без.
шесть по 0.5
04.03.2009, 04:39 | #4 | ||
А можно поставить обычное стекло и наклеить обогрев щеток и привязать к штатной кнопке, я видел в продаже где то.
04.03.2009, 08:58 | #5 | ||
tomniy
колхоз будет тем более что родной обогрев ниже кромки панели находится - разбирать будешь?
шесть по 0.5
04.03.2009, 09:51 | #6 | ||
Чё там разбирать.Как ставят сами.Раз уж стекло менять,дак при установке клеить элементы,потом ставить.С проводкой выще проблем быть не должно,раз в стоке стяло
23.03.2009, 14:04 | #7 | ||
Как я понял лучше не выеживаться а просто поменять стекло. Зато без трещины...
23.03.2009, 17:00 | #8 | ||
Я планирую когда доберусь до смены стекла, то хочу купить нагревательные элементы и наклеить их с обратной стороны и вклеить стекло, а потом уже с проводкой разколхозивать.. А то надоело пол зимы каждый день дворники менять, один в салоне греется другой пашет на улице пока не оледенеет и тереть перестанет, потом они меняются местами
24.03.2009, 05:58 | #9 | ||
Ну эт ты круто придумал! Формула 1 отдыхает! А ващще подогрев дворников штука очень полезная! Жалко с ней расставаться...
24.03.2009, 16:34 | #10 | ||
Olzhas
Зачем расставаться? Проблем не вижу tomniy +1,тока стекло пока менять не собираюсь-цело пока.Просто переклеить летом именно с целью колхоза антиобледенителей щёток.Тока буду отдельно кнопку ставить,т.к.если цеплять за заднее стекло,то зад,то отогреет и не замерзает,а щётки постоянно обростают....ИМХО канечно
24.03.2009, 17:13 | #11 | ||
REMys
ну я тоже планирую на отдельную кнопку... только вот в этой всей электрике я не силне, буду прибегать к помощи автоэлектриков..
24.03.2009, 17:31 | #12 | ||
tomniy
Ну да ,тут без книги никуда.....В русской с закрытыми глазами,а тут этот номер не прокатит....Главно нужный проводок найти...
25.03.2009, 15:06 | #13 | ||
Olzhas
вот здесь http://mru.ru/products.htm можешь заказать обогрев для щеток и зеркал
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
25.03.2009, 17:45 | #14 | ||
Sergewar
Вот я как раз на этом сайте впервые и увидел что есть такие элементы для подогрева щеток... только вот они там говорят что наклеить можно просто с обратной стороны стекла из салона.. но у марка дворники то ваще низко лежат, поэтому только на снятое стекло клеить нужна..
26.03.2009, 07:14 | #15 | ||
tomniy
просто как сказали выше, у человека и так треснутое стекло и менять придётся, вот сразу обогрев и приклеит
01.04.2009, 05:34 | #16 | |||
01.04.2009, 05:53 | #17 | ||||
меня тоже это интересует, кнопка есть, а стекло уже менялось и снова трешина, т.е. предстоит замена, вот и тоже думаю, что подобрать?
MARK II/1G-FE/GX90
01.04.2009, 08:33 | #18 | ||
Ди и длина, и сами они не такие. Там контакты будут же мешать когда стекло будешь ставить.
01.04.2009, 09:31 | #19 | ||
Olzhas
длина 55 см, вполне нормально.а контакты прижмутся так что мешать не будут
01.04.2009, 09:44 | #20 | |||
а есть кто уже ставил?
MARK II/1G-FE/GX90
Лобовое стекло с подогревом на 110 кузов. | MARKos | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 16.05.2012 19:25 |
возможно поменять двигатель 1JZ GTE на 1JZ GE | Samiko | Двигатель | 23 | 15.06.2010 15:04 |
помогите с подогревом | voldemar | Двигатель | 2 | 04.01.2008 00:24 |
Зеркала с подогревом на турерВ | Arseniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 19.12.2007 05:21 |
