03.03.2009, 09:18 | #1 | ||
Всем привет! Короче такая хрень: зимой в мороз, при буксировке машины (не заводилась) в теплый бокс, во время движения, заметил какой-то гул в районе АКПП. При чем чем больше скорость, тем громче гул! А если буксировать со скоростью примеро 10 км\ч, гул пропадает. Особого значения тогда этому не придал. Но потом заметил что в холодную погоду, при прогреве машины, в районе АКПП издается аналогичный звук. Вопрос: Нормально ли это??? И Что это за звук???
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
03.03.2009, 10:47 | #2 | ||
Жижу посмотри на заведенном, уровень, качество.
Cresta GX100 1G-FE BEAMS 1998г.
04.03.2009, 04:09 | #3 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
04.03.2009, 05:17 | #4 | ||
Судя по всему это гудит масляный насос в коробке.
04.03.2009, 07:24 | #5 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
04.03.2009, 08:58 | #6 | ||
22region
А вот например ATF ему туго качать через забитый фильтр, вот и гудит...
06.03.2009, 11:05 | #7 | |||
06.03.2009, 11:08 | #8 | ||||
11.03.2009, 02:24 | #9 | ||
Гудит подвесной на кардане...
11.03.2009, 03:00 | #10 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
12.03.2009, 01:20 | #11 | ||
гудит это муфта сцепления, у нас не так давно такой гул у паренька вылез остановкой коробки, муфта гудела, потом рассыпалась, забила фильтр, и от маслянноо голодания сгорели фрикционы
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
03.07.2009, 12:51 | #12 | ||
есть такой вот вой.. не всегда.. по утрам на холодную.. профи по АКПП и люди с этого форума посоветовали менять жижу на густую, было залито ТИП4, залил Декстрон 3, вой вроде бы на неделю пропал, седня опять появился после воя еще и при переключений есть толчок+приседание машины, неприятный удар в районе коробаса .. в связи с этим возникает вопрос, из-за чего все это? залить декстрон 2?
Toyota Mark II, 12.96, Grande2.5
04.07.2009, 06:09 | #13 | ||
Kasym
готовиться к ремонту коробки тебе надо
Cresta GX90 1G-FE - продана
05.07.2009, 05:39 | #14 | ||
Моя коробка уже отгудела,позавчера поставили контрактную.
07.07.2009, 07:05 | #15 | |||
гудит и вибрирует АКПП | Fizruk | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 01.08.2015 21:32 |
Гудит ГУР | Smitsss | Двигатель | 5 | 19.08.2012 15:36 |
Обнаружился потёк масла на стыке двигателя и АКПП | Vasilych | Двигатель | 16 | 12.05.2012 14:28 |
Как менять подушки двигателя и АКПП самому? (Chaser, 1JZ-GE) | cool-vova | Двигатель | 2 | 21.02.2011 11:27 |
вопрос по задней опоре двигателя( подушка акпп) | Чаявод | Двигатель | 0 | 03.09.2010 12:03 |
