| Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование. |
Добрые люди не поможете советом?
При нынешних морозах вставил ключ зажигания, повернул на градусов 60 где-то и дальше не идет, хотел вытащить, но не тут то было застрял. Ключ теперь у меня в районе +- 15 градусов крутися около включенного аккумулятора (ризка такая), и немного провален. Кто-нибудь подскажите что делать? И как снять замок зажигания, если это поможет? Заранее благодарю. |
R.I.P.
Что за риска "включенный акумулятыр"? IGN или АСС ?Если АСС то можно снять замок если IGN, то замок не снимешь, а для начала налей туда WD40 или какойнить подобной дряни.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
Риска АСС.
R.I.P.
Тогда, снимай подсветку, нажимай снизу на стопор и вытаскивай личину, но передэтим пролей всеж....
Огромное спасибо!
Я пока еще "чайник" по этой машине( 2 мес она у меня, до этого была одна "классика") Все снимается без болтов? И что за стопор? |
слушай а у меня такое ощещение что у тебя просто электромагнит подзаклинило. тот который ключь не выпускает из замка, если рычаг коробки стоит не в положении ПАРКИНГ. бывало у меня так. пару раз рычагом вперед назад и он отпускает ключик. или наоборот машину не получалось завести. стартер не крутит. тоже рычагом....
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Спасибо!
На морозе особо-то не полазеешь по машиной, но пока достать не получилось. А как снимается замок зажигания? |
У меня такая ситуация была, снимай подсветку и надо как-нибудь найти стопор и нажать на него и тогда выташишь личинку. Но у меня стопор найти не получилось (разбирал спец на сто), пришлось замок ломать. А потом менять всю личинку, т.к. внутри личинки секреты рассыпались. Затем купил новую личинку с ключом, воткнул и забыл о поломки. Я думаю что и у тебя такая же проблема. Удачи
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
Спасибо!
А кроме как ломать личину? наверное никак? Стопора внизу никого нет |
R.I.P.
Да есть там стопор !!! http://tourer.ru/expl/repair/glava26.fi ... 11.jpg.htm может поможет
rega Магнит не причем, тогдаб ключом зажиганее включалось
согласен.
Было такое пару раз - наверняка при посадке задели рулевое колесо - в таком случае бывает, что срабатывает блокировка, и ключ остается в замке зажигания именно в том положении - аккуратно с усилием покачайте руль вправо-влево, одновременно аккуратно, чтобы не сломать, поворачивая ключ - тогда блокировка снимется...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
Всем спасибо!
Проблема решилась, чуть попозже напишу отчет... |
| Заблокирован ключ в замке зажигания и селектор!! HELP!!! | Milex | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 31.03.2011 09:44 |
| HELP: Ключ в замке зажигания не поворачивается!!! | SoarerGTE75 | Электрооборудование кузова | 13 | 08.12.2009 05:18 |
| Не поворачивается ключ в замке зажигания. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 08.11.2008 22:32 | |
| Чего то трещит в замке зажигания. | bmu | Электрооборудование кузова | 11 | 12.12.2007 09:56 |
| Схема проводки в замке зажигания (2000 г.в.) | shum_inc | Электрооборудование кузова | 6 | 14.11.2007 07:37 |
