03.03.2009, 13:33 | #1 | ||
Здравствуйте! в общем есть Креста на которой стоит круиз контроль,он ей не нужен и есть марк которому он так необходим подскажите что мне нужно снять с Кресты,помимо самого круиза? может какие то блоки управления или ещё что там,чтобы он правильно заработал на Марчке? движки на Кресте и на Марке 2.5. 95г.в,может что то подобное кто нибудь проделывал
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
03.03.2009, 13:35 | #2 | ||
Smaks
дроссель на марке механический??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
03.03.2009, 16:01 | #3 | ||
Alx
конечно
04.03.2009, 06:46 | #4 | ||
Falcon
так вроде кто-то писал что если механический то круиз нельзя поставить...или я что-то попутал
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.03.2009, 08:45 | #5 | ||
Alx
у круизного тоже дроссель механический там заслонка тросиком тянется от блока круиза
04.03.2009, 08:47 | #6 | ||
Stranger
аа... вот оно как....
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.03.2009, 12:51 | #7 | ||
Да механический.Ну что парни? есть ещё мысли? 8)
09.03.2009, 12:59 | #8 | ||
1. Привод тросика газа. Если на блоке, где тросик газа подходит, нет второго гнезда под второй тросик, то и этот узел менять.
2. Мозг круиза. Находится под панелью справа и ниже рулевого колеса. 3. Руль с переключателями круиза. Всё.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
13.03.2009, 16:36 | #9 | ||
такой вопрос, а на GX90 1G-FE можно круиз запихать?
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001 |
13.03.2009, 16:51 | #10 | ||
StRacer
Такой ответ: да, можно. Но это в теории. На 90-е с этой движкой круиз не ставился, поэтому и про универсальность проводки можно забыть и ваять её скорее всего придётся. Можно поискать блок от Крауняги и его использовать. И найти будет легче и стоить должен дешевле. Для начала найди схему и сравни управляющие сигналы со своими, а дальше по обстоятельтвам.
14.03.2009, 13:48 | #11 | ||
Спасибо, буду эксперементировать))
15.03.2009, 09:33 | #12 | ||
Pelican
Спасибо! если можно скинул бы ещё фотки более понятнее стало бы
17.03.2009, 14:13 | #13 | ||
и еще просьба, кто ни будь может скинуть управляющие каналы для 1g fe 1995 года, а то както найти не могу(((
17.03.2009, 15:30 | #14 | ||
StRacer
В камасутре по Марку всё это есть. Если нет книги, на днях сфотаю страничку и скину.
17.03.2009, 17:59 | #15 | ||
было бы отлично) а то камасутра у меня про 80 и 100 кузова, а на 90 найти не могу((
03.04.2009, 12:13 | #16 | |||
Что было - скинул. Понятней стало?
Круиз контроль JZX-90 | Diman-Brat | Электрооборудование кузова | 98 | 04.01.2021 20:53 |
круиз контроль в 115 | Серж М 115 | Электрооборудование кузова | 1 | 16.09.2009 16:02 |
круиз-контроль на 1GFE | vic23 | Электрооборудование кузова | 18 | 14.09.2009 05:53 |
Круиз контроль на марке | Бигимот | Электрооборудование кузова | 5 | 05.01.2009 15:32 |
Круиз-контроль | Электрооборудование кузова | 7 | 08.04.2007 11:50 |
