03.03.2009, 18:02 | #1 | ||
Звоню по объяве. Марк 1998 года. Сказали что лобовое стекло треснуто(ещё у предыдущего хозяина) от перепада температур(типа болезнь марков) - снаружи холодно, а внутри печку осталиви включенной, и нажали на автозапуск...
Правда это или мне по ушам ездят? Спасибо. |
03.03.2009, 18:15 | #2 | ||
если машина холодная была то никак не может- печка ведь холодным будет дуть. Теоретически наверное может треснуть если на улице мороз дикий и прогретую машину оставить с включенным на обдув стекол климатом и дать салону охладиться, но практически с трудом верится
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
03.03.2009, 18:23 | #3 | ||
Да вот ведь и у меня такие же сомнения...
03.03.2009, 23:20 | #4 | ||
bwr85
Может, обрати внимание что лампочка над кнопкой обдува на стекло сделана оранжевой! В сильный мороз, очень даже. Например: едешь с рыбалки или шашлыков в теплом тулупе, свитере и пт утеплении, поставил климат на минимум чтоб не жарко было. За окном минус 50 (думаю никто в Сибири таким морозом не удивляется). И как-то стекло потеть начало (после шашлычков-то! ). И тут не долго думая, включаешь на полный градус печку и полный напор только в стекло! Хрясь и полоса снизу. Про "G4 Челенж" читал, у них на пробеге, в Сибири на ЛендРоверах трескались стекла от печки. Факт.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
04.03.2009, 01:16 | #5 | ||
Хз, если нет сколов на стекле, то не должно оно треснуть.Даже если машина прогрета, то в салоне уже не как на улице, т.Е стекло уже не такое холодное.А про марка, по теме: когда завели машину с автозапуска то печка же не сразу горячим будет дуть,а постепенно нагреваться...
04.03.2009, 03:16 | #6 | ||
Народ да куча случаев что стекло само посебе трескается.., ну в смысле без очевидных причин - типо в лоб сошлись
дваузет одинжизет |
04.03.2009, 03:23 | #7 | ||
Первый раз слышу. Може скол был, вода попала, замерзла и все
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
04.03.2009, 06:29 | #8 | ||
вы по барахолкам не ходили. я когда себе выбирал машину, половина марков были с трещинами и себе пришлось взять с трещиной. менять пока не стал, хотя из-за этого приходится ТО покупать.
matvey33 правильно описал процесс появления таких трещин.
Cresta GX90 1G-FE - продана
04.03.2009, 07:50 | #9 | ||
У нас это нормальное явление поэтому лепят вторые лобовые
04.03.2009, 08:56 | #10 | ||
timaf
про вторые боковые я знаю, про лоб не слышал )))
04.03.2009, 12:58 | #11 | ||
Смиритесь,данная болезнь на всех машинах с кондеем и без него.Слышал случай,летом пацик с запуска машину завёл ,соответственно кондей врублен.Дверь открыл и стекло на двери рассыпалось.Какое бы стекло ни было,оно боиться резкого перепада температур зимой и летом.Будьте осторожнее
04.03.2009, 14:03 | #12 | |||
04.03.2009, 21:32 | #13 | ||
кстати у меня на обоих авто трещины, на марке совсем не беспокоит, слева в углу, тоненькая 8)) а на мираже на пол стекла, и такая блин явная, как будто у них триплекс разный... надо менять млин.
05.03.2009, 07:04 | #14 | ||
bwr85
может, но при условии описанном matvey33! если же машина была холодная, то нет, автозапуск, не автозапуск, не важно, т.к. стекло вместе с воздухом из печки прогревается равномерно!
トヨタチェイサー JZX100
05.03.2009, 07:19 | #15 | |||
Кент машину гнал, в Омске на стоянку поставил, утром завел прогревать, пошол кофе пить, пришел трещина на стекле.
MARK II/1G-FE/GX90
05.03.2009, 07:29 | #16 | ||
Стекло лобовое любит трескаться, когда геометрия кузова нарушена.
Может быть тот Марк биток.
05.03.2009, 07:34 | #17 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
05.03.2009, 07:49 | #18 | |||
05.03.2009, 23:43 | #19 | ||
При нарушенной геометрии (гипотетически) соответствующие трещины пойдут, а от печки характерные трещины снизу стекла прямо по контуру воздуховодов, и концы уходят вниз.
06.03.2009, 03:01 | #20 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
Лобовое стекло для марка 90 | MarkX74 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 04.11.2013 19:30 |
ДТП лобовое | MrPozitive | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 6 | 24.08.2013 07:53 |
Принимайте! Поменял марка на марка и доволен как удав))) | Л_Е_Х_А | Выбор автомобиля | 33 | 11.11.2008 02:27 |
Лобовое стекло? | apossum76 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 24.04.2008 06:06 |
