04.03.2009, 09:07 | #1 | ||
Эксплуатируется МаркGX90 второй сезон,заметил что этой зимой заводится перестал при температуре ниже -15,хотя в ту зиму без проблем заводился при -28.Странно,начали ковырять по ошибкам ничего не накопали кроме ошибок по автомату(так как вкрячили автомат 340ой от Супры70ой)родных два автомата порвали.
Так как заливало свечи,уж очень обильно,поняли что смесь не мониторится,и голову морочит датчик температуры всасываемого воздуха который стоит в корпусе фильтра,так как родной искать геморно,да и не факт что ты найдеш его и он будет рабочим,ошибка то не показывает,и проверить никак,приняли решение поставить от ДЭУ Матиз артик№96508200 цена очень привлекательная 200руб да и купить в городе легко в любом где торгуют запчастями ДЭУ,по посадочному месту даже колхозить не пришлось,единственное перепаяли фишку которая подходит от форсунок ВАЗ от любой инжекторной. И почувствовали что поровнее стал работать,снизился расход по трасе так как там только чувствую расход по городу поливаю постоянно,ну и заводится теперь без проблем с автозапуска,испытал при -18,так как холода то кончились. Я думаю полезно многим будет у кого 1GFE,1GGE. |
04.03.2009, 09:23 | #2 | ||
КольяНН
а ты уверен что у ДЭУ-датчика зависимость сопротивления от температуры такая же как у тойоты??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.03.2009, 11:10 | #3 | ||
Не уверен потомучто не с чего было мерять,так как родной датчик ничего не показывал,а сейчас и смысл проверять пропал,испробовано и протестировано,все ок!Советую!
С Владимиром Жестким все делали,и тестировали,у него вапще на 2jzGTE тюненый в хлам на TD07,тоже он стоит говорит родной в коллекторе греится потомучто в металическом корпусе,и смесь сдвигается,а на Матизовском работает адекватно! |
04.03.2009, 11:43 | #4 | ||
КольяНН
ну так померили бы родной Владимира и матизовский....вдруг и правда одинаковые
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.03.2009, 11:57 | #5 | ||
у владимира он в коллекторе стоит(на резьбе),а на 1G на воздушном фильтре в резиновой оправе
04.03.2009, 12:45 | #6 | ||
У Вовы вемс на супре, я ему это говорил когда он спросил че будет с матизовским датчиком на 1ж. Стоковый джейзетный представляет собой отборный кусок кала и измерял температуру только при полной нагрузке, поэтому был заменен на первый попавшийся из нормальных и дешевых, это был матизовский, реакция измерений в сравнении с джейзетным отличается как минимум раз в 10, плюс не греется от коллектора потому что пластмассовый целиком.
Температурные зависимости сняты руками, поэтому на абсолютную точность не претендуют. Матиз 13880 | -19 2200 | 24 810 | 52 Джейзет 11780 | -13 6950 | -2 5150 | 1 4100 | 5 2700 | 15 1920 | 23 1620 | 30 1290 | 36 1110 | 40 925 | 45 775 | 50 650 | 55 Как видно различия не критичные, то есть даже вместо стокового можно пробовать ставить, но вемс я калибровал конкретно под матизовский датчик.
04.03.2009, 12:49 | #7 | ||
Vems
что значит только при полной нагрузке???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
04.03.2009, 12:57 | #8 | ||
во, молодцы ребята!
я ж говорил, что дело в датчике. интересно как он по лету себя вести будет.
Cresta GX90 1G-FE - продана
04.03.2009, 13:12 | #9 | ||
Ну надо просто подержать оба в руках, или фотку глянуть, и тогда вопросы пропадут.
Коротко смысл в том что джейзетный это большая металлическая болванка, а матизовский это маленький чувствительный элемент в пластмассовом корпусе.
04.03.2009, 13:45 | #10 | ||
да с фига на жизете он металлический, тока обойма, которая на резьбе железная. Само тело пластиковое
Мне кста он до сих пор нужен... Выслал бы кто почтой, я бы бабла на телефон закинул
BMW X1 xDrive2.8i |
04.03.2009, 14:48 | #11 | ||
Не исключаю что оба могли быть непонятно от чего, оба были одинаковые. Стас наверно скажет какие настоящие а какие фейк
В матизе не только нет обойм металлических, там даже резьба пластмасса, а еще сам термоэлемент очень маленький и находится в защитной обрешетке.
04.03.2009, 15:36 | #12 | ||
насколько я знаю, мозги смесь правят по датчику темп. двигла, который в анифриз вворачивается, а не потемп. воздуха. По темп. воздуха мозги углы зажигания коректируют.
04.03.2009, 16:49 | #13 | ||
С таким датчиком там нечему и не на что влиять, им скорее из ружья стрелять надо, а не температуру мерить ...
05.03.2009, 06:23 | #14 | ||
Alx
micron Вам парни расказали реальное решение по температурному датчику воздуха на моторы серии 1G и как ни странно все это проверено и испытано на Марке GX90 который сейчас работает отлично,и заводится в мороз с автозапуска,и всего за 200руб+10минут времени,таких авто у большинства клубников.Почет и уважуха людям которые своими секретами делятся!И за это он еще что то начинает обьяснять! Вы тут что то разводите вилами по воде непонятное,спорите как то не хорошо по отношению к автору. Vems +1 датчик температуры впуска на джее Гавно с большой буквы!
GA70,СВАП 2jzGTE,GT4082R,Vems,
Honda-CBR1000RR Firebleid new 2008г Четыре колеса возят тело,два колеса возят душу! |
05.03.2009, 06:52 | #15 | ||
Владимир Жесткий
какими вилами?? это банальный интерес...т.к. хочется знать подробности что и как? сверяли ли ребята характеристики или нет? может это единичный случай был? ...или что надо почитать и тупо принять как аксиому чтоли? а за секреты конечно спасибо
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
05.03.2009, 08:43 | #16 | |||
05.03.2009, 11:18 | #17 | ||
ну вы знаете, у меня -35 заводится. датчики родные. и что?
BMW X1 xDrive2.8i |
05.03.2009, 12:33 | #18 | ||
Как может датчик воздуха влиять на запуск? Основная карта запуска , насколько я помню, берет данные с датчика температуры тосола.
09.03.2009, 08:37 | #19 | ||
Я думаю и так еденичный случай на сток датчик от Матиза вкрячить.
12.03.2009, 06:12 | #20 | ||||
А у ребят накрылся родной а новый купить не вариант юзаный не советуют и вкрячили от матиза за 200 р. + заводится в мороз и что. Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: Цитата:
MARK II JZX-100 есть
как завести двигатель 1G-FE в морозы | vitex | Двигатель | 77 | 06.03.2023 04:06 |
не заводится в морозы(( | xxx_54 | Двигатель | 33 | 27.01.2013 05:33 |
Проблемы запуска в морозы | Сергёга Юганск86 | Двигатель | 45 | 19.03.2012 15:00 |
Поучительно для зимы!!! | Владимир Жесткий | Модификация и свап двигателя | 4 | 07.02.2009 12:31 |
