04.03.2009, 14:12 | #1 | ||
кто знает что это за х... ???
04.03.2009, 14:20 | #2 | ||
Это у тебя стоит? По мне дак это счётчик замены масла и ГРМа-могу ошибаться
04.03.2009, 14:26 | #3 | ||
да на 100-м Марке и лампочка горит над лейкой этой,а что такое ни кто сказать не может
04.03.2009, 14:32 | #4 | ||
Самурайчик
На фото ничего не видно, фото бы покрупнее,... Такая кнопка, которая справа? Предположу, что это кнопка индикации датчика давления масла,....
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
04.03.2009, 14:46 | #5 | ||
да ,но это не кнопка я ее жал
04.03.2009, 14:56 | #6 | ||
Индикация замены масла, когда меняешь масло, нужно как то скидывать его, потом когда снова нужно менять он загорится опять
04.03.2009, 15:06 | #7 | ||
На дизелях имеется индикатор замены ремня ГРМ, при замене нажимают кнопку иголкой, через отверстие на табло приборов, через 100 штук она снова загорается! Повидимому это индикатор замены масла, так что ищи дыдрочку на табло и сбрасывай при замене!
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
04.03.2009, 15:14 | #8 | ||
дырочек вроде нет,ну хорошо я посмотрю завтра еще внимательно.Народ есть мнения пишите
04.03.2009, 16:29 | #9 | ||
Ванёк прав,мнений больше нет.Сбрасывать надо с обратной стороны приборки вроде
05.03.2009, 09:16 | #10 | ||
Самурайчик
Если не кнопка, значит просто индикатор,...
05.03.2009, 10:04 | #11 | ||
Самурайчик
где-то уже на форуме обсуждалось, поиск тебе в помощь
トヨタチェイサー JZX100
05.03.2009, 12:43 | #12 | ||
KЯAM-логично если не кнопка,значит индикатор,я так понимаю толком ни кто не знает,что это и как им пользоваться
05.03.2009, 13:25 | #13 | ||
Чота не заливаются фоты.В книге на стр 398-399,где про все ништяки пишеться,там написано про индикатор замены ремня ГРМ и наличия воды в топл.фильтре(но я понял это для дизеля).Но направление поисков верное
05.03.2009, 13:41 | #14 | ||
можно согласиться,но у нас не дизель.Я весь поиск прочесал и х.....
05.03.2009, 16:11 | #15 | ||
Дизель-это про воду в фильтре.Кароч.похоже всех ништяков МАРКов никто не знает
06.03.2009, 02:36 | #16 | ||
и я так думаю,что ни кто не знает кроме Японцев ,а как у них спросить ???
там нет ни каких дырочек и тому подобное как писали,я смотрел и это чушь каждый раз снимать приборку или этот индекатор,что бы сбросить,не так ли? |
06.03.2009, 05:34 | #17 | ||
Нет.Снимать для проверки,а сброс этого счётчика примерно посередине приборки под лампочкой О\Д.Посмотри там,дырка есть какая-нить,размером примерно со стержень от ручки.
07.03.2009, 09:06 | #18 | ||
я смотрел и нет ни чего,может в багажнике
я растроился ни кто не знает |
07.03.2009, 10:16 | #19 | ||
Ну и забей.Япы тоже не в курсе наверно-забыли
20.03.2009, 11:59 | #20 | ||
REMys
я уже и не обращаю внимания |
Что это такое, подскажите? | Серега79 | Двигатель | 7 | 12.08.2008 16:42 |
Подскажите пожалуйста что такое T-VIS ? | E/A | Двигатель | 1 | 09.03.2007 13:13 |
Как такое может быть? Подскажите... | AndrewS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.03.2007 09:59 |
Подскажите, на какое авто подойдет такое литье 18' | Frozer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.05.2006 06:37 |
Подскажите пожалуйста что такое ESC | koldun | Электрооборудование кузова | 7 | 06.03.2006 11:31 |
