04.03.2009, 16:04 | #1 | ||
Плиз не пинайте, знаю что много раз обсуждалась эта тема но все-таки...никак не могу понять что лопнуло или прогорело.
итак проблема при длительной езде по трассе при оборотах выше 2800 вылетает антифриз и бурлит в бачек так что как буддто чайник кипит(( перегрев был...стрелка чуть коснулась только красной зоны но!!!! 1. В масле эмульсии нет 2. Выхлоп нормальный 3. При езде по городу антифриз не уходит и булькает еле-еле 4. Масла в антифризе нет 5. Сильно гонит масло из под прокладки Так что же это голова или все таки прокладка? |
05.03.2009, 05:44 | #2 | ||||||
05.03.2009, 05:47 | #3 | |||
05.03.2009, 09:07 | #4 | ||
меняй прокладку и проверь голову по плоскости уще пробку на радиаторе посмотри
06.03.2009, 07:29 | #5 | ||
SK_Hill Ага пузырьки
рекомендуют не больше 3000 а это 140, меня вполне устраивает, главное сделать так чтобы после езды по трассе в течении часа антифриз оставался на месте а не улетал на улицу( ну вообщем я так понимаю шансы есть, попробую еще радиатор промыть, может забит. dies Крышка новая |
07.09.2010, 14:36 | #6 | ||
Ну че голову скидывал или так передвигаешся с пузырьками. У меня такие же симптомы.
07.09.2010, 16:15 | #7 | ||
если твои симптомы появились после перегрева,то дело не в прокладке
11.09.2010, 13:10 | #8 | ||
Уверен что она лопнула ... (голова)
90. Чих пых 1g-fe тоже тащит
2lte->1jz-gte | Uaneshke | Правовые вопросы | 2 | 18.03.2014 15:24 |
Ксенон. Повезло или нет?! | NightRider | Электрооборудование кузова | 0 | 01.03.2010 07:15 |
Проблема с прокладкой на глушителе | Sakh999 | Двигатель | 23 | 28.12.2009 13:58 |
ТРАБЛ с потной прокладкой клапаной крышки | Лис | Двигатель | 6 | 10.09.2007 11:25 |
