04.03.2009, 18:27 | #1 | ||
Искали на 1g-gte насос новый. Нашли насосы фирмы Achr. Есть куча моделей начиная от 60 л/ч до 150 л/ч. Самый производительные что нашел это 155 л/ч при 3 барах ""ACHR НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 155L/H 3 BAR EFP501202G". Стоит 1400 р. Думаю для овощей до 3 литров самое оно. Не бошевский же насос от 2110 ставить который 60 л/ч качает...
В итоге взяли вот такой "Achr EFP500101G" в экзисте стоит всего тыщу рублей. Заявлено 90 л/ч при давлении 3 бара. Сделан с виду довольно качественно. http://www.autodynamo.com.ua/category_3_show_all.html (на сайте производителя те же данные по производительности)
1.5JZ/borg warner S366
05.03.2009, 02:22 | #2 | ||
Скажи а на 1G-FE насос с какой производительностью нужен л/час?
MARK II/1G-FE/GX90
05.03.2009, 03:23 | #3 | ||
литров 60 в час за глаза и за уши ему.
05.03.2009, 04:51 | #4 | ||
Интересно, а на FSE сколько рекомендуеццо?
У меня щас ТАЗонасос стоит.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
05.03.2009, 05:01 | #5 | ||
Тазонасос фуфло, он даж по размерам и весу меньше насоса от 1g-fe раза в два. На форумах пишут что на тазы ставят самый дохлый из бошевских насосов который 60 л/ч в пике дает. Мощность мотора дели в 2-3 раза - получишь примерно необходимую производительность в л/ч.
08.03.2009, 17:46 | #6 | ||
Так, а какой насос нужен для 1jz gte vvti?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
08.03.2009, 18:24 | #7 | ||
этих маловато будет для него
09.03.2009, 05:12 | #8 | ||
Так вот я и интересуюсь, сколько литров у турбочайника vvti стоит ?
Добавлено спустя 47 секунд: Просто при установке закиси нужно будет насос сменить, вот и хочу узнать что за насос в стоке на чайнике?
Хочу DODGE VIPER!
09.03.2009, 05:26 | #9 | ||
говорят 170 л/ч стоковый там. Ставь вальбру или сард там 250-280 л/ч. Если денег совсем дофига то можно какой-н бош от порше уже взять те за 300 л/ч качают.
11.03.2009, 16:58 | #10 | ||
КОРТ
А вы этот насос поставили? Тихо работает? Или гудит малеха? Просто что родной, что Бош ВАЗовский работают тихо-тихо, неслышно. Ставил как-то себе корейский или китайский какой-то (не помню сейчас, давно эт было), так он гудел мама не горюй...Через неделю снял его нах и поставил Бошевский для ВАЗа...Креста на нем до сих пор ездит- всё ОК, а менял давно...
Nissan Teana 230JM |
11.03.2009, 18:02 | #11 | ||
Ставили, гудит примерно чуть громче стока, мож потом притрется по-другому звучать будет. Намного тише вальбры.
12.03.2009, 08:35 | #12 | ||
KOPT
где же ты год назад был с таким предложением?
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
17.03.2009, 07:34 | #13 | ||
Товарищи.а где этот бензонасос вооще находится 1G-FE 140л/с ?
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
17.03.2009, 11:09 | #14 | ||
Хороший вопрос ))) мне тоже интересно. Неужто за задней седенькой в бензобаке???
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
17.03.2009, 16:54 | #15 | ||
Dr.DronZX
alexinc а где ещё может находится бензонасос, как не в бензобаке?
18.03.2009, 04:53 | #16 | ||
KOPT а у 1g-gze насос с какими характеристиками стоит?
Mark2 91г. E-MX83, 7M-GE - БЫЛ.
Crown 91г. GS131, 1G-GZE + torsen - БЫЛ. |
18.03.2009, 13:24 | #17 | ||
Slant
да хрен его знает думаю не больше 100 л/ч
18.03.2009, 17:07 | #18 | ||
KOPT
тазовский на атмо за глаза...
18.03.2009, 17:33 | #19 | ||
Seryoga_SSS
сильно уж он хиленький с виду и по весу
19.03.2009, 04:03 | #20 | ||
KOPT
себе поставил месяца 4 назад, тфу тфу норм работает, ток по шумней он...
Бензонасос | krbk | Двигатель | 2 | 02.02.2014 23:34 |
Бензонасос на 1G-FE | Kinq | Двигатель | 11 | 20.06.2010 08:09 |
Бензонасос на 1G-GTE | KOPT | Двигатель | 8 | 10.10.2008 15:17 |
