04.03.2009, 18:28 | #1 | ||
Здраствуйте! у меня марк 2 в 110 кузове акпп! машина после дтп была успешно эвакуированна в сервис! её поставили в бокс на время пока не прийдут запчасти. бит перед радиаторы целы удар не сильный! простояв там 3-4 недели захотели её переставить для ремонта аккумулятор оказался севшим! попытались её толкнуть но оказалось что задние колёса не крутятся! поменяли аккумулятор завели но всё так же как и было зад стоит как вкопанный! машина не на ручнике вперёд назад пытается сдвинуться но не получается! ощущение что ручник! определить не получается в чём проблема. заранее спасибо
04.03.2009, 18:33 | #2 | ||
Пинокио
перевести рычаг АКпп из положения P в положение N. а если серьездно возможно что колодки ручника прилипли, тогда лучше подвесить на подьемнике авто ( либо поддомкратить зад (оба колеса ) ,перевести рычаг в положение D и тапку в пол предварительно можно развести колодки основных тормозов монтировкой. (просьба различать колодки ручника и колодки основных тормозов )
Toyota Chaser GX-100- Был
05.03.2009, 05:50 | #3 | ||
Makc
дело в том что зад машины поддомкрачивали и пробовали прокрутить колёса! колёсо немного двигалось т.е. был не большой люфт а когда нажимали на тормоз или на ручник люфт проподал полностью! выходит колодки тут не причём? или я ошибаюсь? возможна ли какая либо другая причина? заранее спасибо |
05.03.2009, 16:19 | #4 | ||
проблема решена!
05.03.2009, 16:24 | #5 | ||
Пинокио
так что было ????
06.03.2009, 06:37 | #6 | ||
Makc
ты был прав! снял колёса поочерёдно и постучал по тормозным дискам! с внутренней стороны много ржавчины кусками вывалилось! с трудом верилось что причина в этом! потому что колёса вообще не двигались! |
ПРОБЛЕМА с тормозами | retuner | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 12 | 16.10.2012 19:04 |
подскажите что думаете о полном приводе марк в 90 кузове | georg91777 | x90 | 53 | 30.04.2012 16:52 |
проблема с тормозами марк 90 | rus-lan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.06.2011 19:12 |
Проблема с тормозами. | GX81-механника | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.08.2010 09:16 |
Подскажите пожалуйста где найти обвес на марк в 90-м кузове | deka | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 01.01.2008 03:11 |
