05.03.2009, 14:06 | #1 | ||
ПРивет всем!
Если разница в производительности М.Насоса и Помпы между 1 и 2 джеем?? И какова разница?
Однажды укушенный турбой....
05.03.2009, 14:09 | #2 | ||
Un®eLe@$eD
маслонасос подойдет, эфективность есть, сам планирую от 2 джея воткнуть.
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
05.03.2009, 14:13 | #3 | ||
Ну дык это понтяно что есть)) Только хочеться знать в цифрах, ну или в процентном соотношении
Да и надо ли после такой замены менять поддон??
05.03.2009, 14:31 | #4 | ||
Un®eLe@$eD
незнаю про поддон, потому как сам только от супры в субботу закажу, как поставлю расскажу!а цифры врядли кто то скажет, кста поддон можно увеличенной емкости замутить.
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
05.03.2009, 14:36 | #5 | ||
Дык смысл в увеличенном поддоне есть?
05.03.2009, 15:11 | #6 | ||
Un®eLe@$eD
Да большее количество масла!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
05.03.2009, 15:23 | #7 | ||
большее количество масла, ниже температура
http://www.turbo-v.ru
05.03.2009, 15:29 | #8 | ||
Если кулёк стоит то смысл?
05.03.2009, 15:41 | #9 | ||
Un®eLe@$eD
ты вначале найди такой поддон и тогда спрашивай, а охлаждение никогда лишним не бывает, тем более когда кулер плохо обдувается например. Покрути пятаки на месте, температура масла увеличится, а движения машины почти нет, следовательно и поток воздуха через масляный куллер маленький совсем.
05.03.2009, 15:56 | #10 | ||
vitaliy20
+1
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
06.03.2009, 01:43 | #11 | ||
Поддон у вас найти проблема, у нас такой проблемы нет...
06.03.2009, 02:00 | #12 | ||
Un®eLe@$eD
А где у вас, там что прям тюненые поддоны продают?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
06.03.2009, 02:08 | #13 | ||
нет, но от 2-го джея найти можно...
06.03.2009, 11:43 | #14 | ||
Un®eLe@$eD
ага только от второго джея поддон не поставишь. Он посередине двигателя, а нас там балка на которой двиг висит
06.03.2009, 12:09 | #15 | ||
Вот все типы поддонов.
06.03.2009, 13:30 | #16 | ||
с аристы ?
06.03.2009, 16:47 | #17 | ||
Тоже непроканает.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
07.03.2009, 06:57 | #18 | ||
Значит поменяем только помпу и насос маслянный
09.03.2009, 06:43 | #19 | ||
Где то на супрафорумс я видел инфу про замену насосов с первого джея на второй, парни говорят что всё подходит, про поддон ничего не обсуждали. Кстати знающие люди подскажите партнамбер насоса от второго джея
Добавлено спустя 20 часов 39 минут 8 секунд: А то их там целых три штуки на второй турбо джей 15100-46050, 10/1991 - 11/1992, 15100-46051, 11/1992 - 04/1997, 15100-46052, 04/1997 - 08/1997 , а на первый джей один 15100-46030, 10/1992 - 09/1996. Какой брать?
UNDER CONSTRUCTION
09.03.2009, 07:29 | #20 | ||
Еслиб ты нажал на форму заказа, то понял бы что те что старые давно сняты с производства, и их тебе никто не привезет. Соответственно брать тот, что новый.
Маслянный насос 1jzfse | watch | Двигатель | 3 | 22.02.2012 13:12 |
Маслянный насос 1jz-gte `99 инспекция - как? | zonked | Двигатель | 2 | 12.08.2011 17:12 |
потёк насос охлаждения(помпа) | Сheri | Двигатель | 10 | 14.05.2009 01:50 |
