Старый 05.03.2009, 21:07   #1
Ромио TC
Ромио вне форума
Аватар для Ромио
По умолчанию Не пожходит разъем датчика скорости при замене акпп 0
Дюди!!!!!!!!Подскажите пожалуста что делать....Менял акпп,на новой на датчике скорости 2 контакта,на моей 3 ... Местами датчики не поменять,можно ли переделать разъем?Если да то каки провода куда приматывать??
Ромио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 16:56   #2
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
По умолчанию Re: Не пожходит разъем датчика скорости при замене акпп 0
хвостовик меняй и шестерню на валу.
1G-FE?
и чего не в разделе коробочном тему завёл?
вот моя тема viewtopic.php?f=9&t=23294
всё проще пареной репы
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
подключение датчика скорости cash$ Электрооборудование кузова 45 26.08.2012 07:17
Проблемы с подключ. датчика скорости Usermen Автоматическая и механическая коробки передач 0 30.05.2010 08:42
Вопрос по замене кислородного датчика. Kirik182 Двигатель 11 28.07.2009 07:22
у JZX100 где разъем бокового датчика SRS ? Dima77 Электрооборудование кузова 1 10.07.2009 11:25
Покажите, куда вставляется разъем датчика PPS ? KeFiR Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 26.06.2008 09:01
