06.03.2009, 02:24 | #1 | ||
На рисунке обведены прокладки на впускном коллекторе. При разборке они потрепались и кое где загнулись. Я при сборке выправил их и посадил на герметик - но щас заметил что в местах где они стоят появилась влажность...ну типа продавливает через них. Теперь вопросы: 1) можно ли было их использовать второй раз с герметиком. 2) Может кое где в соединении герметик буста не выдерживает и начинает сифонить? 3) купить новые? 4) Сделать их самому, и из чего сделать? |
06.03.2009, 04:30 | #2 | ||
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
06.03.2009, 15:11 | #3 | ||
когда ставил - тоже немного подмял.. ну делать было нечего, пришлось подправить и поставить.. я думаю стоит выбрать пункт 3, подкопиться деньгами и забыть насовсем..
Hard Run
01.04.2009, 07:39 | #4 | ||
Пират,
будь добр, подскажи, из какого материала эти прокладки. Они металлические? Возможно, что тоже буду снимать коллектор, а затем, когда обратно ставить, может сразу новую прокладочку припасти Заранее спасибо |
01.04.2009, 13:04 | #5 | ||
я ждал прокладку на впускной коллектор 3 месяца. Сказали не будет
Chaser 90 ---> Volvo S80
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
разряжение во впуске! | jorik | Двигатель | 3 | 23.06.2011 02:07 |
Греется двиг . , хз что делать | Ромио | Двигатель | 0 | 24.03.2011 11:42 |
Вераж на трассе, что лучше делать? - двиг стал как дизель | AZhaK | Техническое обслуживание и ремонт | 24 | 11.08.2008 11:01 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
