Старый 07.02.2006, 19:26   #1
GTE TC
GTE вне форума
Аватар для GTE
По умолчанию Re: перегрев 0
Сообщение от padonok-sr
уважаемые форумчане...
возникла проблема с охлаждением...
дело было так. ехал с Москвы заехал на заправку, непадалеку от МКада... и тут стрелака начала рости... пришлось останавливатся и ждать пока остынет... продолжил путь примерно со скоростью 100км/ч если больше то стрелка растет вверх... кое как доехал до дома(500км остаток)
марк 2, Тдизель 2.5, 2L-TE
чем сможете, памогите!, что делать...???
буду очень признателен за любую помощь!!!
зарание спасибо!
Проверь следующее:
1. Уровень ОЖ в бачке.
2. Если меньше положенного ищи утечку.
3. Если утечки нет, значит выкипело, смотри термостат - греется ли верхний патрубок при прогреве или нет???
Tourer V
GTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2006, 07:28   #2
Аватар для
По умолчанию
Если я не ошибаюсь, у тебя проблемы с термостатом... Заклинил он на малом кругу. При нболшой скорости радиатора печки будет хватать для охлаждения. Посмотри нижний патрубок, если холодный а температура растет, значит он.
Меняется не сложно.
Как у вас в Старом с сервисом? Есть нармальный?
Старый 08.02.2006, 11:28   #3
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
Игорь К, думаю только до Москвы... за новым термостатом...
А те кто лучше нас, им просто не до нас...
CPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2006, 01:34   #4
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
Либо нет антифриза, убежал, либо подклинивает термостат. у меня было пухом радиатор бал забит перегревлся только на трассе.
Fractal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2006, 10:12   #5
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
Fractal, ну не зимой же...
padonok-sr, я покупал осенью оригинал тойотовский за 300 с чемто рублей.. на икзисте (поставить увы пока руки не дошли) у меня правда обратная проблема долго греется на холодную...
Старый 09.02.2006, 11:14   #6
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
CPE3, =) не зимой
Старый 07.03.2006, 18:11   #7
Аватар для
По умолчанию
Проверь головку, возможно треснула. У меня также начиналось
Старый 08.03.2006, 15:25   #8
Аватар для
По умолчанию
Пока только разобрали, две трещины в башке между клапанами, и гильзы треснули. Но не было выхода, надо было ехаьть.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вообще башку ремонтируют... Но лучше новую, только оригинал...
Контрактные уже могут быть треснутые. По всей видимости, это результат неправильной эксплуатации, хотя может и конструктивно,
связанное с Марком. Я здесь вычитал в статье.
Старый 08.03.2006, 15:30   #9
Аватар для
По умолчанию
На 2Л-ТЕ был случай у меня. Между двух радиаторов каким-то непостижимым образом набилась пиздятина летающая. причем сверху они были заклеены каким-то поролоном так что я сразу не понял, че он у меня греется, радиатор от AC бы чистым.
Старый 10.03.2006, 05:51   #10
Аватар для
По умолчанию
Неправильная эксплуатация, это значит: нужен хороший антифриз с высокой темп. кипения, ОБЯЗАТЕЛЬНО!ТУРБОТАЙМЕР!, нельзя долго на высоких оборотах ехать, вообще на этом форуме всё есть.
И по ремонту, контрактную головку лучше не брать, 70% что есть микротрещины.Разница в цене между оригиналом небольшая.
Старый 10.03.2006, 09:00   #11
Аватар для
По умолчанию
Причём у 2L-T(E) эта проблема возникает, именно из - за конструктивной недоработки, т.к. у аналогичного по конструкции 3L-T , но имеющего дополнительные каналы под охлаждение, этой проблемы уже нет.
3L-T РУЛИТ!
Да и помощнее он будет, а по креплениям одно и тоже.
Старый 10.03.2006, 13:11   #12
Аватар для
По умолчанию
По креплениям, точно подходит? А АКП?
И как госорганы к этому отнесутся?
Старый 10.03.2006, 13:36   #13
Аватар для
По умолчанию
Из практики:
Все должно подойти.
АКП тоже, динамика должна стать гораздо лучше.
Если что коллектора свои оставишь.
А как госорганы, на 1JZ-GTE вместо 280 - 130л/с ставят.?
У самого был 3-ех литровый бензиновый Краун со 140 л/с в ПТС.
Старый 10.03.2006, 14:04   #14
Аватар для
По умолчанию
Наверное возьму контрактный 2LT и постараюсь скинуть побыстрей...
Возьму конструктор
Старый 10.03.2006, 17:34   #15
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от a016401
3L-T РУЛИТ!
Вобще-то рулят или крузаковские KZты или *JZ-GTE
Перегрев 1JZ-GE Seryoga_SSS Двигатель 10 24.02.2012 12:02
Перегрев Maloy180 Двигатель 7 26.04.2011 22:36
Перегрев 1JZ-GTE! Dredd Двигатель 10 21.12.2010 11:14
перегрев дв-ля YURA058 Двигатель 6 30.12.2009 01:21
