07.03.2009, 03:05 | #1 | ||
регулировка клапанов как часто надо делать 1jz-ge.и что для это надо.
00,CHASER AVANT G 1JZ GE.
Toyota Camry 07г.черная |
07.03.2009, 04:49 | #2 | ||
мне вот тоже интересно
07.03.2009, 05:09 | #3 | ||
как застучат так и регулировать
1.5JZ/borg warner S366
07.03.2009, 05:16 | #4 | ||
Попутно вопрос. Зазары на марке,если и уходят,то в какую сторону? уменьшаются или увеличиваются?
07.03.2009, 05:19 | #5 | ||
когда они уменьшаются клапаны не стучат. Стучат только когда увеличиваются. Из-за износа седла уменьшаются, из-за образования нагара увеличиваются. (зазоры)
07.03.2009, 06:09 | #6 | |||
07.03.2009, 06:59 | #7 | ||
В книге регламент 40 тык или 2 года
07.03.2009, 07:14 | #8 | ||
а как шайбы подбирать,где их брать.
07.03.2009, 08:12 | #9 | |||
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
07.03.2009, 09:02 | #10 | |||
А кто реально регулировал и что было с зазорами! Конкретно! |
07.03.2009, 11:45 | #11 | ||
в экзисте шайбы покупать нужного размера
07.03.2009, 11:58 | #12 | ||
KOPT
так их надо вагон и маленькую тележку чтобы реал все подобрать.....
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
07.03.2009, 12:19 | #13 | ||
ну обычно мерят, вычисляют разницу, покупают ставят и должно подойти. Но теория обычно далека от практики.
08.03.2009, 08:01 | #14 | ||
А может кто нить по подробней изложить чё нить
Мне вот тоже интересно И не мне одному
"ПешехоД"
08.03.2009, 09:18 | #15 | ||
На шайбах размеры указаны,бывает их от времени не видно,тогда микрометр в помощь.Дальше по подбору шайб только арифметика....
09.03.2009, 10:07 | #16 | ||
Зеня
KOPT Клим У меня на 2хлитровом зазоры уменьшились, т.е их в некоторых местах вооб ще небыло, Шайбы можно покупать, но это дорого очень, либо сделать как я - отдать токарю он сточит до нужного размера, дальше все собирал, замерял, если чтото не так опять точить и так пока не будут нормальные зазоры... В результате двигатель заработал как утюг ровненько и безшумно
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
09.03.2009, 11:01 | #17 | ||
самому регулирова можно попробывать но страшно,а в мастерскую ездить сколько надо.Если их никто ни разу регулировал.
09.03.2009, 15:02 | #18 | ||
все правильно человек сказал.если зазор увеличился то шайбы заказывать(измеряем микрометром толщину шайбы,измеряем зазор,вычитаем от вашего зазора номинальный зазор и полученный результат плюсуем к замерам шайбы и заказываем шайбу по полученным размерам.можно на полмикрона меньше или больше.)...если у вас зазор уменьшился в меньшую сторону ,просело седло клапана то шлифуем шайбу(измеряем толщину шайбы,измеряем зазор,,от номинального зазора вычитаем ваш зазор,далее от толщины шайбы вычитаем полученный результат и относим данные и шайбы токарю главное пронумеровать чтоб не перепутать.)совет по опыту шайбы устанавливать отшлифованной стор ной к чашечке,а старой к кулачкам.не знаю как на жизете ,а на двушке проще снять целиком распредвалы для замены шайб.можно использовать приспособу для отжима.но уж больно мощная пружинка и я отверткой не смог.заодно и пастели проверите.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: удачи вот насчет тОкаря тяжко..в астрахани тОлько одного нашел который занимается шлифовкой на магнитной доске...тока сообщили что на жизете для сьема шайб можно использовать отвертку плоскую прочную.и типа шила которое не гнется чтоб поддеть шайбу.если нужна инфа как снять могу подробно описать.если фото свое не удалил то и в рисунках...удачи мужики.
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
09.03.2009, 19:34 | #19 | ||
Леха_555
Ничего сложного там нет, почитай книжку, там все описано по шагам, главное не перепутай шайбы и толкатели в которых эти шайбы сидят, бери щупы и вперед
09.03.2009, 19:59 | #20 | ||
GigaByte
Микрометр
Регулировка клапанов! | Kirejonok | Двигатель | 6 | 08.05.2012 13:00 |
Регулировка клапанов на 1JZ-GE | alex102 | Двигатель | 0 | 14.10.2010 16:51 |
РЕГУЛИРОВКА клапанов | Двигатель | 2 | 01.11.2006 10:46 | |
Регулировка клапанов. | Двигатель | 23 | 02.09.2006 08:22 |
