07.03.2009, 08:39 | #1 | ||
как понимаю, у многих проблема на 90 кузовах марка и чайзера - сквозит через боковые резинки на стеклах. особенно, когда едешь в ветер или на скорости. Снимал их-состояние отличное, хотел заказать, но стоимость их "космическая". Купить то их конечно можно, но вот вдруг это не в этом дело и потратив кругленькую сумму на них результата не будет. ПОДСКАЖИТЕ, может кто как избавлялся от этого?
07.03.2009, 14:38 | #2 | ||
на какой скорости свистят?
Со временем,естественно,резинки подустают и степень прилегания не такая как у новья. Можно чуть поджать регулировками. У меня,к примеру,начинается свист после 150 при климате снаружи и третей и выше скорости вентилятора отопителя.Отжимает,видимо. При заборе изнутри не свистят. |
07.03.2009, 16:59 | #3 | ||
Зеня
хм, надо проверить 8))
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
08.03.2009, 15:24 | #4 | ||
Зеня. у меня уже при сотке идет свистят. и ветровики стоят--не помогает! регулировками стекла поджать?
10.03.2009, 18:11 | #5 | ||
fа по подробнее можно... как именно регулируется стекло?
toyota chaser
12.03.2009, 20:19 | #6 | ||
Снимаешь обшивку, там под пленкой есть три (помоему) отверстия регулировочных, обычно эти дырки заделаны как бы пленкой чтоль, выставляешь стеклышко так , чтобы крепления встали на против отверстий и регулируешь. Но можно так наколхозить что стекло хлопать будет неприятно.
У меня кстати шум тоже после 100
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
13.03.2009, 02:57 | #7 | ||
буду пробовать! лишь бы не заколхозить
13.03.2009, 05:34 | #8 | ||
да там сложного ничего нет, просто почаще проверяй настройку про помощи так сказать закрывания и открывания регулируемой двери
Звук 1jz | Buda | Двигатель | 9 | 13.12.2014 08:47 |
звук с ТВ в 110 м? | SAM1975 | Аудио, видео и другая электроника | 45 | 11.10.2014 11:28 |
ЗВУК В МАРК 110 | крещатик-77 | Аудио, видео и другая электроника | 36 | 12.03.2008 19:44 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
