07.03.2009, 09:14 | #1 | ||
Господа я весь в сомнении... Вот только обнаружил такую интересную штуку. Окрыв капот в районе левой фары (если смотреть глаза в глаза) у меня торчат 2 пипочки отвечающие за подсветку подкапотного пространства лампочкой, закрепленной на капоте (в темное время суток просто незаменимо) и рядом с ними маленький переключатель черного цвета. Так вот если скажем двигло работает или просто включено зажигание, то нажав на этот переключатель начинает молотить принудительный электровентилятор небольшого размера с задней стороны радиатора снизу справа (ближе к правой фаре, глаза-в глаза).
Суть вопроса: это заводская приблуда или девайс кустарного производства? (машина в россии 7 лет и сменила 2-х хозяев до меня) Неисключены вмешательства кулибиных. Город у нас жаркий и без кондюка и пробок летом не бывает. Я так понимаю когда температура окружаещего воздуха будет слишком высока и я буду замечать повышение температуры двигла (в пробке например) выше средней риски на панели, то заранее мне надо залазить под капот и включать этот пропеллер чтобы недопустить перегрева? Меня беспокоит только одно, логически мысля этот пропеллер должен включаться автоматом при повышенной температуре, а уменя в ручном режиме да еще не из салона, а из под капота, не удобноссс.... |
07.03.2009, 09:26 | #2 | ||
Колхоз какой то это всё.. подсветки для моторного отсека в жизни не видел на японцах..
07.03.2009, 10:20 | #3 | |||
09.03.2009, 07:25 | #4 | ||
ндыыыысссс.... ну бог с ним! я его включил пусть молотит, все равно лето на носу - лишний обдув не помешает.
Ну вот смотрите теперь из практики пользования кондиционером: вчера значит за бортом примерно плюс 20 градусов на солнышке, я поехал на Красную поляну и при обгоне Камаза, скорость около 100км/ч на второй, обороты по ощущениям были в районе 5000, и был включенный кондюк на небольшой обдув при температуре 21 градус. В общем при завершении маневра смотрю на приборку и окуеваю! - риска на шкале температуры двигла резко подскочила на максимальный уровень и замигала! вот я пере....лся! сразу остановился и открыл капот посмотреть че там - а там кроме горячего мотора ничего особенного, но никаких признаков перегрева не заметил, вот в этот момент я и включил принудительный электровентиляторчик. Далее когда двигался уже пробовал тестировать, результат: когда едешь в диапазоне 2000-3000 если не работает кондюк то все ок! если же включить кноупочку А/С то сразу мигает на пределе секунд 10 потом приближается к середине и встает на уровень обычной температуры, если же в процессе движения ускоряться на обгон например то датчик тут же реагирует на перегрев! че за дела? Я вот думаю может из-за недостатка антифриза? мож слить накер старый и нового плеснуть? а то жара не за горами и без кондюка нет желания передвигаться... |
09.03.2009, 09:02 | #5 | ||
Xamyak
помой радиаторы снаружи
MARK LX90
10.03.2009, 06:24 | #6 | |||
10.03.2009, 07:05 | #7 | ||
керхером опасно можно соты позагибать, но мне кажется что у тебя внутри забит радиатор
10.03.2009, 07:15 | #8 | |||
А вот снимать их чтобы мыть только с наружи это точно нет смысла, тогда уж полностью промывать надо. А каким образом я пока не знаю, догадываюсь что типа шланг с хорошим напором воды потребуется У меня все же вопрос насчет электровентилятора небольшого под бачком гидрача!? у всех он есть и дует на радиатор? |
10.03.2009, 07:27 | #9 | ||
Можно открутить крепления и аккуратно раздвинуть радиаторы и помыть, сам не делал так но планирую к лету, но не знаю как мыть, опасно туда кого то с напором керхера пускать... А вентилятор этот вроде для аварийного охлаждения, включается редко и только в случаях перегрева вроде
10.03.2009, 12:43 | #10 | ||
Xamyak
Однозначно снимать радиатор и мыть, если он у тебя греется во время движения то скорее всего радиатор под замену, а на счет долить антифриз я думаю предыдущий владелец не такой дурак был что вместо этого аж но целый тумблер заколхозил
10.03.2009, 17:28 | #11 | ||
Xamyak
Почему он дует на радиатор.Странно
11.03.2009, 08:33 | #12 | ||
этот вентилятор предназначен для кондея, включается крайне редко когда очень жарко
и нехватает основного вентилятора
11.03.2009, 14:10 | #13 | |||
А продуть попробую завтра при замене масла в коробасе.. взял кстати мобил 220 т.к. машинко 93 года и нужно минералко вроде |
20.03.2009, 06:37 | #14 | ||
этот вентилятор включается в 2х случаях (смотрите электросхему):
1. при особых условиях работы кондиционера (нехватает охлаждения) 2. при высоком нагреве - для этого в том же районе (слева машины, если смотреть спереди) внизу радиатора должен стоять датчик перегрева, который и работает как твоя кнопка знаю не понаслышке, т.к. купил машину и на ней стоял радиатор от другой машины, без этого датчика, но клемма висела мне пришлось дополнительно покупать электровентилятор и я вывел контакты датчика на переключатель в салон датчик перегрева представляет из себя биметаллическую конструкцию, которая размыкает контакты (или замыкает не помню )датчика |
26.03.2009, 07:08 | #15 | ||
Дополнительный вентилятор должен дуть не на радиатор, а всасывать воздух с него иначе от него толку при двежении ноль.
Чистить радиатор снаружи лучше сжатым воздухом |
Переключатель подрулевой | Dorkovich | Электрооборудование кузова | 2 | 03.04.2012 12:16 |
Переключатель на кроссовере | Voffka | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 04.09.2009 13:10 |
Контроллер электровентилятора системы охлаждения. | EVIL | Электрооборудование кузова | 4 | 15.05.2008 12:45 |
Подшипники ролика натяжителя и электровентилятора | Falcon | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 03.07.2007 11:35 |
Подскажите, что делает этот переключатель? | Сергей_Самара_mark-2 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 36 | 07.06.2006 08:05 |
