08.03.2009, 11:48 | #1 | ||
Купил чайника в 100-м кузове неработает спидометр ни скорость не показывает ни пробег что и где посмотреть?
10.03.2009, 04:15 | #2 | ||
Привет!
Врядли что то серьезное типа сломанного датчика скорости иначе у тебя бы тупо скорости не переключались! Начни с того что выкрути табло,внимательно осмотри контакты в фишке(может язычок контакта отошел),также посмотри крепко ли закручены болтики-контакты на которых сам спидометр приручен
Toyota Cresta Suffire LX-90
10.03.2009, 12:16 | #3 | ||
Привет! А может провод с датчика слететь? датчик же на коробке находиться?
10.03.2009, 15:47 | #4 | ||
Начни с простого а именно с самого табло,поверь мне как человеку не раз его разбиравшему дело на 90% в нем!
Насчет слетевшего датчика хз,но если бы чтото реальное было сломано и сигнал не шел,то либо бы у тебя передачи не переключались либо кроме спидометра еще ченить не работало. Проверь табло,там делов макимум на 30 минут
10.03.2009, 16:00 | #5 | ||
OlegAtor1982
всё работает, если фишка на датчик не накинута, год так езжу. но картинка точно такая же как у топикстартера. Так что смотреть надо на хвостовик коробки слева сверху, а что у тебя за приборкой творится надо в последнюю очередь смотреть, хотя вполне может быть, что при установке/снятии сигналки могли порвать ОДИН проводок.
Cresta GX90 1G-FE - продана
11.03.2009, 03:38 | #6 | ||
Понятно,буду знать!
Но у меня тоже была проблема такая же и в моем случае все дело было в самом табло
11.03.2009, 04:30 | #7 | ||
DrBarlog, а что скажешь в моем случае, пока АКПП не прогреестя (не на холодную) ехав со скоростью 100 км он больше 60 км не показывает, как прогреется то больше
И так например 60 км едишь, на спидометре 55, 61, 68, 57км всякая ерунда, до 30 все четко показывает.
MARK II/1G-FE/GX90
13.03.2009, 11:33 | #8 | ||
у кого есть схема разводки контактов панели на чайник 100-й кузов (оптитрон)
13.03.2009, 12:44 | #9 | ||
22region
ничего не понял. ты как реальную скорость замерял? andry11 тебе что именно нужно? электрическую схему или распиновку для установки на 90й кузов?
13.03.2009, 13:04 | #10 | ||
электрическую схему
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: А если еть обе еще лучше |
13.03.2009, 13:26 | #11 | ||
распиновка есть в статьях здесь и по всему форуму, даже файло для распечатки маркирующих наклеек есть
16.03.2009, 02:40 | #12 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
16.03.2009, 04:37 | #13 | ||
22region
как ты понял, что едешь 60? стрелка чтоли пляшет?
16.03.2009, 07:46 | #14 | |||
не стрелка а электронный спид. да проверял еду 60 на спидом 57, 63,59,62 примерная скорость и цыфры постоянно меняются на прешь 120 на спид 100, 98, 111.
MARK II/1G-FE/GX90
16.03.2009, 10:56 | #15 | ||
22region
откуда я знаю, что у тебя электронная приборка, я к тебе в машину не заглядывал, даром провидца не обладаю, да и ты не говорил. диод какой-то пробило, снимай приборку и тестером.
17.03.2009, 02:23 | #16 | ||
Почему диод?
MARK II/1G-FE/GX90
24.03.2009, 12:32 | #17 | ||
OlegAtor1982Снял посмотрел поджал все контакты на самой плате видемых повреждений нет Что еще может быть??
Добавлено спустя 2 дня 21 минуту 59 секунд: Re: помогите разобраться со спидометром пробывал менять табло спидометр как не работал так и не работает горит на панели лампочка абс Добавлено спустя 3 дня 10 минут 22 секунды: Re: помогите разобраться со спидометром 22region почему может не работать спидометр и однометр |
25.03.2009, 02:29 | #18 | ||
сигнал на табло спидометра идет с даткика, который стоит в хвосте коробки, он исправен?
если да, то дело в табло, а там я них.. незнаю
MARK II/1G-FE/GX90
18.05.2009, 13:18 | #19 | ||
Народ подскажите можно ли скинуть километраж на Mark2 в сотом кузове ( короче не знаю как правильно называется когда скорость показывает стрелкою а сам километраж цифрами)
19.05.2009, 03:14 | #20 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
Помогите разобраться со спидометром после свапа | scorp111 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 05.03.2014 14:21 |
помогите разобраться | muratovV | Модификация и свап двигателя | 4 | 17.02.2014 04:32 |
Помогите! проблема со спидометром. | Botsman | Электрооборудование кузова | 1 | 04.12.2010 07:43 |
помогите со спидометром | roomzes | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 13.12.2007 08:22 |
Помогите разобраться... | AndrewS | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 09.04.2007 06:27 |
