08.03.2009, 12:40 | #1 | ||
Привет всем.Хочу заказать контрактную "половинку" TourerV на палке и перекинуть это все добро на обычный марк 1G.Подскажите с какими трудностями предстоит столкнуться и вообще возможно ли это?
08.03.2009, 13:02 | #2 | ||
Кузов 100.Привезут переднюю часть целиком кардан,редуктор,и заднюю подвеску тоже закинут
08.03.2009, 13:09 | #3 | ||
Редуктор можно и не трогать
08.03.2009, 13:17 | #4 | ||
Разве у мт и ат одинаковые редуктора?
08.03.2009, 13:34 | #5 | ||
roomzes .
Редуктор можно и не трогать Как так? что кардан от турика к овощу подойдёт? или овощной кардан к туриковской коробке подходит? Если так дак получается и привода со ступицами оставить нужно овощные! фигня какаято
профи Swaper
08.03.2009, 13:54 | #6 | ||
извини брат! невнимательно читаю,вижу то что хочется
профи Swaper
чищю гараж,1jzgte/1gfe вразбор,катушк,подон,насос кондея NEW | Джэйсон | Продам | 46 | 14.05.2014 20:06 |
переделка 1gfe на 1jz-gte | steffan | Модификация и свап двигателя | 1 | 27.09.2012 06:27 |
Компрессор кондиционера для 1GFE, 1GFE Beams (есть разница?) | igorek170 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 15:31 |
Опять про смену жижи. | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 13.11.2006 19:34 |
