08.03.2009, 14:28 | #1 | ||
Он умер или что?
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
08.03.2009, 15:49 | #2 | |||
Если клапан, то да, умер!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
08.03.2009, 16:50 | #3 | ||
Фих знает - там разъем на блоке. Что это датчик или клапан - если туда засунуть вольтметр и поставить на 200 ом то выдает 0. Покупать датчик теперь в сборе? Он 2500 стоит не хочется ошибиться.
09.03.2009, 09:29 | #4 | |||
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=7539 здесь он под каким номером? 11101j ? Если это он, то при комнатной температуре сопротивление должно быть от 6,9Ом до 7,9Ом, не кОм, а Ом. Ещё можно на него с аккума поподавать напряжение и он должен щелкать.
09.03.2009, 18:26 | #5 | ||
Вроде он 11101j Спасибо за инфу. Еще раз померяю его.
Добавлено спустя 7 часов 34 минуты 42 секунды: Посмотрел сопротивление - оно там 2 Ома. Это что значит? Капец ему или что? Пытался сейчас его вытащить просто почистить - нифига не получилось - он прокручивается и не вылазит. Выбивать не стал его.
09.03.2009, 18:56 | #6 | |||
В книге написано при несоответствии сопротивлению, заменить. Если обмотка не то сопротивление даёт то в нужное положение он уже не встанет при подаче определённого сигнала.
10.03.2009, 08:03 | #7 | ||
Эээх заказал я его. Посмотрим что получится из этого.
11.03.2009, 06:53 | #8 | ||
но на искру он не влияет и вообще на холостом ходу ни на что не влияет, это так, для справки..
Был Opel Omega A 2.0, CD
11.03.2009, 08:37 | #9 | ||||
Нука попробуй на ХХ отключи его! Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Цитата:
Хотя я свой мерял и проверял по всякому у меня всё в поряде и сопротивление и работа, но меня трокнуло я его новый купил, теперь лежит и радует глаз на столе!
11.03.2009, 08:41 | #10 | ||
Александр TOYOTA
Ну ка пробовал! Сам то попробуй на GE!! Клапан работает на ходу, под нагрузкой!
11.03.2009, 08:56 | #11 | |||
Если у тебя ничего не происходит, то возможно он уже готов?
11.03.2009, 08:57 | #12 | ||
на GE он не работает на ХХ, это даже в мурзилке написано без всяких эксперементов, если был бы готов - с радостью заменил бы, но там даже сетка фильтра девственно чиста
11.03.2009, 09:03 | #13 | ||
Ну там как я понял из строя выходит электромагнитная часть. Если не он то все равно пменяю и забарыжу тогда его ))
11.03.2009, 14:37 | #14 | ||
Александр TOYOTA
я фишку сдергивал и газовал, одинаково работает с провалом коды ситывал до-было пусто, после-показал ошибку ввти... неужели ему звИзда??
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
14.03.2009, 08:27 | #15 | ||
Конечно покзал - ты ж его сдернул
У меня вот не сдергивая показывает ошибку. Добавлено спустя 2 дня 17 часов 11 минут 29 секунд: Итак мне тоже пришел датчик ВВТи вот номера: 15330-46010 229700-0011 весь в масле. дает сопротивление 11.5 примерно Ом. Новый только что из экзиста... Поставлю сегодня - отпишусь.
17.03.2009, 07:54 | #16 | ||
jellfish
Ну и что? Куда пропал? Отпишись людям то, а то я уже незнаю какие мне датчики заказывать (((( ...........
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
17.03.2009, 10:34 | #17 | ||
Н у а чего говорить то. Хз это датчик был или что. У меня еще из косяков было следующее:
1) Была сломана и заварена звездочка коленвала (которая обороты считает) 2) Свечам пришел полный пиндык небыло искры на них. Залило их антифризом. 3) + была ошибка про датчик ВВТи в мозгах и неясные дерганья в итоге машина глохла. Замеры сопротивления на обоих датчиках в итоге показали одно и то же. 12.5 Ом Свечи + звездочка + датчик были заменены. Все симптомы тьфу тьфу исчезли. Хз что это было. Датчик вроде цел. Дома попробую его еще потестить подав напряжение...
17.03.2009, 10:47 | #18 | |||
Эх, надо было по очереди менять и смотреть на реакцию чтоб понять после чего стало хорошо!
17.03.2009, 11:34 | #19 | ||
Ну етить - машина не заводилась даже какой по очереди то...
Кстати есть фотки датчиков. Старого и нового. Они отличаются но новый встает без проблем. Сейчас попробую выложить
17.03.2009, 16:17 | #20 | ||
jellfish
какой же это датчик??? это самый настоящий клапан ))
отличются ли распеды на ввти и не ввти двс??? | sir-tirel | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.12.2011 15:45 |
Патрубки от 1JZ-GTE ввти на 1JZ-GTE без ввти | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.10.2011 13:23 |
Поршня 2jz-gte Не ввти и Ввти одинаковые???? | vitek65 | Двигатель | 2 | 01.02.2011 08:54 |
Что такое датчик скорости и какой сигнал он даёт | mechaniker | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 06.06.2010 23:19 |
Сопротивление ВВ проводов | Слесарь | Двигатель | 9 | 09.09.2008 09:23 |
