08.03.2009, 15:38 | #1 | ||
Прикупил на Яхе такую турбу на свой 110 ir-v - для города.
http://www.injapan.ru/auction/d92766943.html Вопрос - что нужно для обеспечения ее работы ? (форсы, мозг) Пока стоит только фронтальник, впуск, вывуск . И вобще, кто что может сказать по этой дудке? В поиске ничего не нарыл, только сайт производителя http://www.ihi-turbo.com/
ir-v fortuna 2jz power *02
08.03.2009, 15:45 | #2 | ||
форсы поставить бы от 2джей ввти, да комп нужен, а сним я так понял будет весь гемор. да и смесь смотреть надо через a/f, да и буст контролер нужен чтоб вдувать. короче а оно тебе надо
Добавлено спустя 50 секунд: а вообще уже почти 2 ночи пойдем спать
GX470
08.03.2009, 15:48 | #3 | ||
Буст с датчиком есть
точно, пора на боковую
08.03.2009, 17:13 | #4 | ||
по железу всё решаемо и купить его не проблема ! а вот чем ты это всё будеш настраивать и как, это уже самое вкусное
Airtrek turbo
tourer V |
08.03.2009, 21:30 | #5 | ||
как я понял эта турба аналагична турбе HKS 2835.
я б лучше выбрал 2835.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
09.03.2009, 00:56 | #6 | ||
А если поставить субкомп HKS F-Con mini6 как для 2835?
09.03.2009, 04:18 | #7 | ||
мини не пойдет, на 110ый нет бюджетных решений компов, разве что еманж, но он кривовато работает на 110ых.
09.03.2009, 07:58 | #8 | ||
Хорошо, какой тогда небюджетный комп на 110 - на Яхе ничего не нашел
09.03.2009, 08:54 | #9 | ||
при чем тут яха)
небюджет это майнс, фкон. |
09.03.2009, 09:17 | #10 | ||
да, с мозгами на 110 проблемы, а форс не хватит, 540сс бери и валы по хорошему еще надо
09.03.2009, 13:46 | #11 | ||
форсы + валы, и 110ый будет ехать в районе 20секунд))))
09.03.2009, 13:50 | #12 | ||
20 сек наверно как лада-калина
10.03.2009, 03:18 | #13 | ||||
10.03.2009, 11:59 | #14 | ||
Началось корчевание Фортуны
P.S. По хорошему железо урвать на яхе - это полдела..этого гамна навалом.. чем и как настраивать - с этого начинать по моему надо..
In boost we trust
10.03.2009, 12:19 | #15 | ||
Придет тубинка, посмотрим . Если с компом ниче не получится, продам или заменяюсь с валдельуами 100-х кузовов (на 100-е мозгов хватает на любой вкус и цвет).
У меня вызревает мысля не дает покоя - возможно ли заменить со 110-го мозг+ коса+ дроссель+ мозг etsc + вп.коллектор на то же с 90-го кузова? Или много гемора будет?
10.03.2009, 12:52 | #16 | ||
дроссель меняют, с остальным проблема, на 90м МАП. да и по пклимату прибрке все другое.
10.03.2009, 13:59 | #17 | ||
egchur
Да почему с компом то не получиться??? обратись к Сани 3S-GE и будет тебе комп и счастье
110й G-tb
10.03.2009, 14:07 | #18 | ||
IR-V Projeсt- его рук (и головы ) дело? Вроде там видел AEM+Fcon mini
11.03.2009, 03:53 | #19 | ||
http://foto.drom.ru/9324/97322/
http://foto.drom.ru/9324/97425/ Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: от 100ого тоже можно, + впуск колектор полностью. Но, половина функций 110ого уйдет в историю, климаты, трк, спидометр и т.д. и т.п., работать скорее всего не будут. Т.е. под корч, можно. если машина эвридей, будет только нервировать. |
11.03.2009, 13:38 | #20 | ||
Hondist
Ты обещал забыть этих два понятия, вернее их связку "корчевание и веросса" |
Soarer JZZ30 1JZ HKS GT-Pro 400PS + F6 GETRAG в разбор! | ISai_vl | Продам | 15 | 15.03.2014 21:30 |
турбина garret t04e на 1jz-gte vvti | goldik | Модификация и свап двигателя | 11 | 28.04.2011 11:03 |
