08.03.2009, 17:54 | #1 | ||
Двигатель заводится и глохнет (как будто работает на 3-4 цилиндрах).
следующая заводка работает нормально. Менял свечи на иридевые, мыл форсунки. Что может быть?
00,CHASER AVANT G 1JZ GE.
Toyota Camry 07г.черная Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.11.2020 в 12:20. |
08.03.2009, 18:34 | #2 | ||
утт
08.03.2009, 19:45 | #3 | ||
Леха_555
Бензин, свечи, провода.
08.03.2009, 20:32 | #4 | ||
Бензин 95.Всегда лукоил.Cвечи иридевые.Меня у друга ставил его BOSH также.Ну а провода не проверял на горячую нормально ведь.
Toyota Camry 07г.черная |
08.03.2009, 20:51 | #5 | ||
Леха_555
Заправляйся на ВТК и будет всё Ок.
09.03.2009, 09:31 | #6 | ||
двигатель заводится и глохнет(как бутто работает на 3-4 цилиндрах).следующая заводка работает нормально.Менял свечи на иридевые,мыл форсунки.Что может быть.
09.03.2009, 09:48 | #7 | |||
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
09.03.2009, 09:59 | #8 | ||
Месяц назад мыл форсунки на стенде спец.жидкостью.Также, а после вообще стал глохнуть при заводке.При второй заводится нормально, как-бутто первого запуска небыло.Дальше работает нормально.
09.03.2009, 10:18 | #9 | |||
Хорошобы тогда посмотреть показания датчиков при запуске и перед ним. Интересна длинна импульса открывающего форсунки.
09.03.2009, 10:55 | #10 | ||
а самому можно сделать или надо на компьютерную диагностику.
09.03.2009, 13:53 | #11 | ||
Это 100 % бензин, у нас пол города так наеб... сь.. с Роснефтью.. НК Альянс у нас Рулит зимой.
09.03.2009, 13:57 | #12 | |||
10.03.2009, 04:21 | #13 | ||
Такая же хрень! Интересно, а это не могут быть маслянные колпачки? Где то читал подобную инфу. Блин если это неустраняемый утт, то придется призадуматься о спихивании машинки.
п.с. Начинаю жалеть что взял марка...
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
10.03.2009, 04:35 | #14 | ||
лучше бензин найдите нормальный, а то что на ацтойном заводиться со второго раза так это почти у всех.
Собствено у меня наример наглядный пример, движка подустала, масло кушает, компресия неровная, а на газойлевском 92 всю зиму проездил хоть в -32 с первого зара заводил на холодную )) позавчера заправился на другой заправке, на улке -1, и все, утром прихожу, завожу, и нихачу нихачу нихачу нибуду )) а со второго раза сразу же схватывает.
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
10.03.2009, 04:40 | #15 | |||
10.03.2009, 06:17 | #16 | ||
Точно! Бойкот и всеобщее презрение! Изменник.. До копайся до истины И не будешь просто жать на педали всю жизнь просто так А истина рядом совсем(хлопцы извините,не выдержал..не по теме)
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
10.03.2009, 19:47 | #17 | ||
Сменил заправку"РОСНЕФТЬ-95" такая-же хрень,можно литров десять 98 попробывать,но дело не в бензине 100%.
11.03.2009, 02:17 | #18 | |||
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
11.03.2009, 06:23 | #19 | ||
у меня ща такаяже проблема . и дело не в проводах и не в свечах и не в бензине бдз тоже все прочистил и форсы
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: осталось посмотреть катушку и сеточку в баке
подвох есть всегда
11.03.2009, 08:18 | #20 | |||
1JZ-GE заводится и глохнет. help... | Белый Маркер | Двигатель | 17 | 24.04.2017 17:54 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Заводится и глохнет, чек !!! | Xrom | Двигатель | 18 | 08.01.2010 10:17 |
Глохнет и не заводится! 1jz-fse! | MamaKenny | Двигатель | 10 | 24.07.2009 11:22 |
