09.03.2009, 05:58 | #1 | ||
1. Покупаем б/у задний стаб в сборе от турбового GX81 (в пределах 1 тыщи стоит с линками и резинками). Стаб крепится к подрамнику, который на турбах и овощах одинаков. Единственное отличие - отсутствие вертикального усилителя в виде планочки. Его можно или опять же снять с турбы (что я забыл сделать) или самому сделать из куска железки (что я и сделаю как будет время). Вот эта железяка:
2. Берем уголок: 3. Болгарку: 4. И отрезаем два уголка шириной 30 мм: 5. Сверлим в них дырки 10 мм под линки/яйца: 6. Сверлим в рычаге отверстие на 10 мм и прикручиваем болтом уголки к рычагу: По возможности уголок обварить полуавтоматической сваркой.
1.5JZ/borg warner S366
11.03.2009, 09:20 | #2 | ||
а у тебя что штатного вообще небыло что ли? наверное сейчас в поворотах рулится отменно
GX470
11.03.2009, 10:39 | #3 | ||
Штатно на рычагах не было ушек под стаб, они тока на турбах есть. В поворотах стало намного интереснее рулиться. Те повороты что я раньше на 60 с трудом проходил теперь могу спокойно на 80 проходить. Я в восторге.
12.03.2009, 08:26 | #4 | ||
KOPT
как нить надо у тебя его будет свистнуть
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
12.03.2009, 13:54 | #5 | ||
езжу и кайфую... представляю как летом на 16й широкой резине она держать дорогу будет...
12.03.2009, 15:50 | #6 | ||
KOPT
я вот думаю, как бы этот уголок не лопнул...ведь на турбовом на рычагах на уголках ребра жесткости.....я этот может на сгибе лопнуть...помнишь, когда я тебе говорил разогнуть его маленько, ты сказал что он жесткость потеряет???
Mark2 GX81 11.920
12.03.2009, 16:13 | #7 | ||
на турбовом этот уголок сделать из стали толщиной раза в 3 меньше. У меня уголок ядреный с запасом Плюс ты ж видел что там тяги то вообще пластиковые стоят.
17.03.2009, 06:37 | #8 | ||
На компрессорном тоже есть штатный задний стаб.
вот такой:
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
17.03.2009, 06:53 | #9 | ||
Ага у меня тоже стабик стоит как на фото ...на кресте! только он уж очень "мягкий" пожесче бы его ...
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
17.03.2009, 07:18 | #10 | ||
у вас тонюсенький стаб какой-то. Мой толще раза в полтора, это даже по фоткам видно. И формы он у меня немного другой. Похоже на турбах он жестче.
17.03.2009, 07:28 | #11 | ||
Наверно .. он и на простых 2,5 стоял ... а вот на 2,0 с 1G-GE еще не было
17.03.2009, 09:06 | #12 | ||
Вот есть к чему стремиться, можно затюнить стаб от турбы.
KOPT У тебя же он от турбы?
www.drive2.ru/... |
17.03.2009, 09:47 | #13 | ||
Scatter
где его только взять ... ((( бля Добавлено спустя 22 секунды: KOPT замерь диаметр ... а !?
17.03.2009, 11:52 | #14 | ||
у меня от турбы, диаметр замерю как будет возможность, но на глаз толще ващего. Я на разборе у нас в омске один нашел за тыщу (на кресту поставили взамен лопнувшего), а этот в хабаре за 700р взял.
17.03.2009, 21:31 | #15 | ||
стабилизатора заднего на 81 кузове нет, на комплектации с двигателем 1Ж ФЕ
стабилизотор установлен прут сечением 5-6 мм. с двигателями 1Ж-ЖЕ,ЖЗЕ стабилизотор установлен прут сечением 10 мм. с двигателями 1Ж-ЖТЕ турбо. Всеже со стабом рулится лучше! Удачи на дорогах
CHASER ????V
18.03.2009, 02:04 | #16 | ||
Бля где эту турбу найти ????
18.03.2009, 12:27 | #17 | ||
Тяжелый вариант, у нас турбовых 81 марков совсем почти неосталось. На дорогах увидеть большая редкость. Попробуй на аукционе яхо в японии там можно найти.
CHASER ????V
18.03.2009, 13:20 | #18 | ||
на разборах вполне реально, я даж в омске нашел
18.03.2009, 19:11 | #19 | ||
не скажу где именно, но во Владике есть самому тоже хочецца
18.03.2009, 21:20 | #20 | |||
Я когда себе турбо в 81 кузове искал одно объявление раз в полгода проскакивало, а сейчас вообще невидно.
CHASER ????V
Установка и подключение заднего дворника Chaser 100 | mashinist | Электрооборудование кузова | 7 | 23.03.2018 08:42 |
Установка заднего бампера BN Sports Chaser JZX100 | keetotko | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 24.04.2014 02:14 |
Установка торсена (GX81) | KOPT | Автоматическая и механическая коробки передач | 36 | 20.01.2013 03:52 |
Установка в JZX115 заднего редуктора от TourerV. Проблема. | Китсон | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 9 | 09.09.2012 08:52 |
Фотоотчет установка заднего номера chaser 100 ГОТОВО! | Demon 100 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 31 | 16.08.2010 07:15 |
