09.03.2009, 06:36 | #1 | ||
Вобщем ребята вот такая беда со мной приключилась....
Прихожу 2 дня назад за своим стальным конем, завожу еду, тут как то резко он у меня заглох, я нихера не понял с первого раза. Завожу еду дальше всё вроде нормалек, встал на перекретске давлю на тормоз, а машина как то из под жопы пытается выехать, ептваюмать думаю, чё делать, включаю нетралку стою, короче наберает сам обороты до 2 тыщ и тут же сбрасывает, потом наоборот обороты падают его колотит как мандавошку. заехал на СТО свечи выкрутил, 3 свечи пробитые, купил новые иридивые и провода еще купил, поменял, комп подключили не берет говорят этот комп моего машину. Поехал седня к другому хакеру, подключил проверил говорит "Датчик пложения распредвала" выдает ошибку, и еще сбой системы VVTI, короче говорят датчик этот нада поменять. новый под заказ прямо с Япы стоит 250 бакинских рублей, а б/у нет смысла ставить, типок один говорит 3 датчика поменял пока новый не заказал. Ребят, ктонибудь сталкивался, или слыхал про такое????? GX100, 1GZ-GTE
Tourer V, JZX100, 1GZ-GTE
09.03.2009, 15:53 | #2 | ||
-=Lexx=-
название темы измени, иначе удалю.... зы. интересно кто-нибудь осилит твоё сообщение )
09.03.2009, 17:22 | #3 | ||
b]Falcon[/b]
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
07.04.2010, 06:20 | #4 | ||
да у меня тоже самое заказал датчик вот менять на днях буду за 2200р.ты как исправил проблему?,в чем было дело?13 ошибка это 1 из 3 либо датчик коленвала,датчик распредвала или мозги,все проверил нашол неисправный один датчик распредвала у меня их два до 93 года вроде два идет после точно такой но один.
Добавлено спустя 15 дней 19 часов 27 минут 34 секунды: поменял датчик дело не в нем,думаем бензонасос,поменяю отпишу. |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
