Старый 08.02.2006, 13:17   #1
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
По умолчанию Поработал над подвеской 0
Поставил передние стойки, шаровые нижние верхние наконечники Геморная работа, целый день пропал с утра до вечера работал
потребовалось для работы кроме запчастей ключи накидные головки на 13,14,17,19,22 и 1 пачка сигарет
Стойки Tokico вроде ... газовые 3900 в паре
шаровая нижняя "555" 1000р и наконечник 500р тоже геморно их менять
верхняя правая шаровая от GX90 GX100 AVSE вроде так подошла
посмотрел колодки износа нет... а посвистывает
в результате работы: постукивания передней подвески на неровностях дороги(дорога стиральная доска) остались свист исчез
остался ремонт рейки... и развал схождение
на фотках ничего не видно освещение плохое просьба не стебаца
Изображения
Тип файла: jpg Фото002.jpg (27.6 Кб, 1073 просмотров)
Тип файла: jpg Фото001.jpg (30.1 Кб, 1111 просмотров)
Старый 08.02.2006, 14:01   #2
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
unknown, Постукивания и остануться, пока не разбирёшься с рейкой!
Honda Jazz - есть
Nikit@s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2006, 14:07   #3
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
Nikit@s, принял к сведению спасиба
Старый 08.02.2006, 14:15   #4
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
unknown, на улице делал???
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 08.02.2006, 17:14   #5
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
turbofender, нет в собственном теплом гараже
Старый 09.02.2006, 02:53   #6
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
unknown, А что шаровые нижние оригинальные ненашел?
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2006, 03:40   #7
Аватар для
По умолчанию
Такая же байда и у меня. Шаровые заменил, тяги.
По стиральной доске едешь не то что постукивания, а такое ощущение что подвеска из резинок (без металла) - руль болтает вверх-вниз.
Осталось заменить:
- рулевую рейку,
- S-образные рычаги,
- по возможности стойки 8) .
Напиши если рулевую реку поменяешь - будет изменение или нет!
Старый 09.02.2006, 05:01   #8
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Лель, А линки или косточки (так их тоже называют), втулки стабилизатора, тоже меняй, благо стоят они копейки.
Старый 09.02.2006, 08:47   #9
Аватар для
По умолчанию
Сообщение от Vital_D
Линки - это где?
Втулки стабилизатора - это распорка под капотом? Вообще перед-зад разбирали - все живое в ходовке. Только рулевая рейка и S-образные под вопросом.
Но есть ИМХО, что поведение руля (балтается как... ну типа вот если женщина хочет что бы мужчине было совсем хорошо - она именно такие манипуляции с его младшим другом проделывает ) не может быть вызванно S-образными - они от руля далеко.....млять...сам теперь сомневаюсь....
Старый 17.02.2006, 16:56   #10
Аватар для
По умолчанию
Тут или не тут кто-то писал помнится руль болтался из-за с/блоков
S-образных рычагов. Ставили от Ипсума (продаются отдельно от
рычагов) и все нормалек. Вспомнил--на avtobazar-е была темка.
Удачи.
Старый 17.02.2006, 18:09   #11
madmax72
madmax72 вне форума
Аватар для madmax72
Ну если не "зажигать", то нормально проездишь, а так они несимметричные эти сайлентблоки, а в Марк требуются симметричные...
С уважением,
madmax
m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995
madmax72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2006, 05:13   #12
markii
markii вне форума
Аватар для markii
unknown 100пудов самые незначимые и дешёвые детали стучат-линки и втулки стаба
Линки молотком "подожми"-не столь важная деталь чтоб брать новые, а резинки счас не оригинала навалом по 60рэ......
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 18.02.2006, 05:18   #13
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
И скрипит он дай бог, этот гребаный неоригинал.
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2006, 08:23   #14
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
втулка стабилизатора, а какие из этих деталей линки?
Старый 18.02.2006, 13:15   #15
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Втулка что стрелкой-угадал,
а линки-это шаровые пальцы на конце стабилизатора!! 488208
ober отличие родных втулок от палёных-то,что в составе резины графит. Я тоже запарился сначала,а потом вспомнил-взял щётку графитовую,натёр пыль и,увлажнил втулку внутри и присыпал пылью-как рукой сняло!!!
GAZ-21
Старый 12.04.2006, 15:48   #16
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
markii ну я так и знал раздолбаная была подозревал что он стучит на выходных поменяю
Добавлено спустя 21 день 1 час 25 минут 23 секунды:
поменял ? что сделал с рейкой я уменя непонятки. дребезжание с правой стороны. Достало уже
с левой стороны устранили (пресанули тягу)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Vital_D да чёто раскупают всегда быстро, оригинальные шаровые
Старый 19.04.2006, 10:54   #17
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Сообщение от unknown
Втуоки стабилизатора - это такие две резиновые втулочки одевающиеся с каждого края на сам стабилизатор поперечной устойчивости и крепящиеся к кузову металличекими П-образными скобками. А линки - это маленькие поводки с шаровыми на концах, которые соединяют конец стабилизатора с деталью подвески (на Форных палец линка служит одновременно втулкой вилки аморта, на моноприводных - к опоре стоки вроде.. непомю точно..)
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с подвеской САНЯ23 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 15.03.2013 05:43
что то не понятное с подвеской Женя174 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 22 22.05.2011 06:13
Подскажите с подвеской! brusnika Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 25.04.2011 07:19
Децл поработал над внешним видом Jaws Общение и дискуссии 49 11.10.2008 20:47
Помогите с подвеской ... BlaGoVoZ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 30 09.04.2007 23:23
