Старый 09.03.2009, 07:25   #1
Vadim V TC
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
По умолчанию датчик детонации 0
сделал самодиагностику, показала датчик детонации, это значит что он умер?, или был скачок детонации?, где он находиться этот датчик, и подлежит ли он какому нибудь ремонту???
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
Vadim V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 07:35   #2
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
скорее всего что ему хана, хотя может и обрыв провода
Их 2 штуки, под впускным коллектором
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 09.03.2009, 11:58   #3
Vadim V TC
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
как узнать какой из них, чтобы к ним подлезть коллектор не надо снимать?? он не всегда показыват, чек выдиывает второй раз за 4 месяца
Добавлено спустя 4 часа 36 секунд:
актуально
Старый 09.03.2009, 15:35   #4
stom,38
stom,38 вне форума
Аватар для stom,38
Vadim V
уже почти полгода езжу так
на до конца не прогретой машине немного газу дал, чек вылазит, самодиагностка говорит, детонация. Бывает просто по трассе едешь при ровном газе вылазит чек.
Решил датчик поменять, а их гора там
Всем добра!
stom,38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 04:18   #5
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
гур снять не снимая трубок с них, примерно на одном уровне кажется с масляным клапаном можно руков достать (фишку можно выдернуть потом смотри комп )
в мурзилке все есть хотя там очень кратко и легко чем на практике
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
это у турика ви, а у тамо жзета в других местах стоят
Старый 11.03.2009, 21:26   #6
DSD
DSD вне форума
Аватар для DSD
у меня тоже такаяже ошибка раз в полгода выскакивает, -да и х... с ней, я и непарюсь!
IR-V (Fortuna yamaha power)
автоэллектрик
мои работы
DSD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 15:15   #7
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
мой случай
когда я взял марк 1jz-ge то не мог открутить 6-ую свечу, остальные 5 поменял, так и ездил пока не появилась ошибка датчика детонации, глянул на 6ую свечу а она сломаная была уже вся красная поменял свечу и все стало ок, после обнуления ошибка больше не появлялась
Старый 12.03.2009, 16:50   #8
ArcherFox
ArcherFox вне форума
Аватар для ArcherFox
а вот немнога непотеме, как проявляет себя детонация? как подергивание двигателя на ходу?
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5
Honda Avancier TA1 F23A
Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams
ArcherFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 21:14   #9
DSD
DSD вне форума
Аватар для DSD
треск средней громкости, на движение не влияет.
автоэллектрик
мои работы
Старый 14.03.2009, 02:57   #10
Матрос Железняк
По умолчанию Re: 0
Сообщение от DSD
Да, потому что быстро проходит на турбомоторе
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 14.03.2009, 06:50   #11
Vadim V TC
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
вооооот, про этот треск я и говорил, отчего всетаки она появляеться, может изза того что порегулировал датчик положения дроссельной заслонки???
Старый 15.03.2009, 09:58   #12
PINGWIN
PINGWIN вне форума
Аватар для PINGWIN
А ошибка 52 (нет сигнала с датчика детонации) может "душить" двигатель? Тоесть мотор раскручивается до 2500 оборотов далее вылезает чек (с ошибкой 52) и дальше обороты почти не растут. Соответственно машина ОЧЕНЬ медленно набирает скорость.
Сток - 14.026
PINGWIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 11:30   #13
Матрос Железняк
с ошибкой 52 комп очень позднит зажигание и поливает бензом. Поэтому жрать и тупить очень даже может
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 16.03.2009, 00:27   #14
Vadim V TC
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
Матрос Железняк
обрыва нет, как проверить датчик??
Старый 16.03.2009, 04:09   #15
Sunny-42
Sunny-42 вне форума
Аватар для Sunny-42
А буст-контроллер стоит?
просто соленоид буста может трещать)))
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
Sunny-42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 04:42   #16
Матрос Железняк
я хз... надо мануал покурить, или менять по очереди
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 16.03.2009, 14:14   #17
Vadim V TC
Vadim V вне форума
Аватар для Vadim V
хуясе менять 3000 один стоит, пойду короче знакомиться с дочей каого нибудь миллионера, а то чето не вывожу последнее время турера, кризис сука, когда у людей денги то появяться
Старый 16.03.2009, 15:14   #18
PINGWIN
PINGWIN вне форума
Аватар для PINGWIN
Vadim V
Был в пятницу в НИМСЕ с этой проблемой, посмотрели контакты, фишки вроде все нормально. Говорят очень редко эти датчики ломаются, ломаться там нечему. В четверг опять поеду. Должен быть диагност, который сможет посмотреть более детально. Самое неприятное если где то перебита проводка.
Из-за ошибки машина не едит вообще (будто и нет там турбины) и расход конский при спокойной езде. Правильно сказал Матрос Железняк
Сток - 14.026
Старый 17.03.2009, 04:43   #19
PaVLeG
PaVLeG вне форума
Аватар для PaVLeG
viewtopic.php?f=8&t=28516&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82 %D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD% D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
Думаю актуально и для турбо..
jzx100 tourer s
PaVLeG вне форума   Ответить с цитированием
Датчик детонации chaser_gze Двигатель 8 08.08.2013 17:46
Датчик детонации Lip.evot3ch Двигатель 1 21.12.2012 03:17
датчик детонации Toxа0911 Двигатель 6 23.06.2010 19:45
Датчик детонации 4S-FE Где? wwhiteww Двигатель 4 11.04.2010 11:47
Датчик детонации 1,2 PaVLeG Двигатель 6 29.08.2008 05:29
