Старый 09.03.2009, 18:43   #1
jellfish TC
jellfish вне форума
Аватар для jellfish
По умолчанию Ксенон. Левая лампа загорается раза с 5-ого 0
Что это может быть? Куда хоть смотреть то? Может земля какая или что? Просветите.
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
jellfish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 20:37   #2
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
jellfish
Где-то плохой контакт, подгорит сильнее - вообще не зажжётся.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 23:43   #3
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
землю смотри, контакты, поменяй местами блоки, сразу станет понятно что не так... если продолжает плохо поджигаться, то лампа, если начнет другая лампа тормозить то блок... 8)) удачи, начни с земли
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998
matvey33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2009, 03:01   #4
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
jellfish
блок меняй
дваузет одинжизет
Старый 15.03.2009, 13:33   #5
markii
markii вне форума
Аватар для markii
у меня почти такая же байда с туманками , блоки менял,лампы менял не пропадает ..
единственно что есть зависимость от напряжения -если авто работает то загорается с первого раза,а если на аккуме, то через пару раз... в схеме ведь кроме реле нет ничего, но само реле таки непонятно где находится чтобы его пошевелить -вдруг контакт
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 16.03.2009, 11:04   #6
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
Видел на каком-то новом форде из салона с китайским ксеноном, на автозапуске зажигается только одна фара, причем стабильно левая.
Старый 16.03.2009, 11:38   #7
Georgik Cresta
Georgik Cresta вне форума
Аватар для Georgik Cresta
Ксенон родной? Заводской всмысле?
Nissan Teana 230JM
Georgik Cresta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 16:41   #8
jellfish TC
jellfish вне форума
Аватар для jellfish
Ксенон MTF + лампы Philips
Продам фару chaser jzx100 ксенон левая [НСК] Romkan Продам 6 20.07.2013 03:28
Загорается лампа abs, и система не работает serjlavrov Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 29.01.2012 19:39
Гудит блок PPS и не загорается лампа антизанос! HELP Смирнов Егор Техническое обслуживание и ремонт 0 03.12.2011 07:19
Топливная лампа загорается когда уже поздно. pavlonbrando Электрооборудование кузова 1 09.01.2010 11:29
При торможении загорается лампа ручника. Чёзег Подвеска, рулевое управление и тормозная система 19 05.01.2008 10:06
