09.03.2009, 20:44 | #1 | ||
Всем привет!
Помогите пож-та! У меня проблема с автозапуском. Симптомы следующие: Машина утром не заводиться с автозапуска (погода теплая). Придешь на стоянку, панель оптитрона, габариты, фары горят, печка дует воздухом, а движка молчит. Брелок показывает, что машина заведена.От ключа заводиться сразу, без проблем, с полоборота. Если, покатаешься и поставишь машину не надолго, то автозапуском заводится хорошо. (т.е машина прогретая заводиться) Что, я делал, до этого (когда, работало все хорошо): поменял масло Mobil1 10W-40, промыл Лукойлом и поставил фильтр оригинал TOYOTA. С тех пор, у меня пошла вот такая неприятность. Ну, это же смешно, что после замены масла, обиделся автозапуск авто. Решил проверить, утром запустил автозапуск, машина попыталась завестись, стартер прокрутил один раз и все на этом. Сигналка у меня старлайн Б9. Может, кто сталкивался с такой ситуацией. Пока ничего не трогал, не лазил в авто.
MARK ][ 90_v.2.0----->MARK ][ 110_v.2.0
09.03.2009, 20:57 | #2 | ||
R_E_N
Короткое время запуска.
09.03.2009, 23:49 | #3 | ||
Кенотрон
+1 настраивай автозапуск на бОльший импульс стратеру. офф топ 8)) Лукойлом не мой ничего никогда, только Шестерку худшему врагу 8)) у меня автозапуск заводит даже есть машина не завелась с первого раза, повторяет попытки с интервалом в 10 секунд пока не заведет. Бывает такое при УТТ
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
10.03.2009, 02:29 | #4 | |||
10.03.2009, 14:38 | #5 | ||
у меня была такая проблема с ключа машина заводилась, а автозапуск глючил. После замены аккумулятора, стала заводиться отлично.
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
10.03.2009, 17:40 | #6 | ||
Tron
Трон прав,сигнал на запуск берётся с таходатчика.Вернее сигнал на прекращение пуска стартера на работающем уже авто.Было и у меня.Установщики еснно зацепили за приборку,а провода толком не спрятали.И когда руль ввер-вниз делал,провод перетёрся.Поэтому сига запустив один раз стартер думает,что двиг завёлся.Время прокрутки тут роли не играет,если мотор не завёлся сигнала с таходатчика нет,и она снова пытается завести.Даётся 4 попытки на сигах старлайн.Смотри проводку
10.03.2009, 19:31 | #7 | ||
R_E_N
если раньше заводилась нормально, а щас нет - проблема на 95% в аккумуляторе и/или его клемах... учимся юзать поиск
11.03.2009, 03:02 | #8 | ||
Falcon
Привет! аккумулятор новый год всего, SuperNOVA клеммы поменял недавно. Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Зеня Спасибо! попробую сам, ели что Поможешь? Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: Tron понял посмотрим! Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: спасибо всем за помощь! как решу проблему отпишусь обязательно!
11.03.2009, 07:07 | #10 | ||
Tron
посмотрю! Зеня понял! Спасибо! вот что еще нарыл по Star line, так, кому надо, для общего развития! http://www.twage.ru/forumn/viewforum.php?f=1
11.03.2009, 14:02 | #11 | ||
У меня тоже СтарЛайн B9. Автозапуск стабильно стартует со 2-й попытки. В сервисе объяснили так, что у Марка топливный насос включается только вместе со стартером, потому при первой попытке запуска требуется более долгая прокрутка, чем стоит по умолчанию у сигналки, чтобы давление топлива поднялось.
Буду пробовать перенастроить так, чтобы запускался с 1-го раза, но вот вопрос - стоит ли у меня таходатчик? Т.к. максимального времени прокрутки по генератору может не хватить. Должны ли его ставить по умолчанию при установке данной сигналки?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
11.03.2009, 15:10 | #12 | ||
Vasilych
заводится со второй и не заводится вообще - разные вещи... R_E_N ну и что, что новый.... у сигналки стоит порог срабатывания по напряжению, если напряжение опускается ниже установленного порога - она перестает заводить.... а ключом ты заводишь, потому что порог не контролируется... ты затяжку клемм посмотри...
12.03.2009, 02:50 | #13 | |||
12.03.2009, 08:10 | #14 | |||
17.03.2009, 08:55 | #15 | ||
на днях обнаружил у себя(сига Б9)
раньше авто спокойно заводилась по будильнику(Б), вчера она не завелась! пох! прогрел поехал на работу! на работе, начал с настройками будильника мутить! выставил, включил Б, зарыл отошел за 2 метра, хоп авто завелось!!!! короче началась такая фигня: когда на брелоке выставляешь значек завод по Б, и выходишь из меню, то через некоторое время(20-30сек) машина встает на сигналку, и заводится!!!!!! до сих пор не могу понять в чем дело, обнулял все настройки на заводские! не помогло! по будильнику она больше не заводится!!! но стоит на брелоке включить эту опцию, тут же заводится! сига отработала 2 месяца! на днях поеду в гарантийный ремонт! но скажите в чем может быть фигня? может на гарантии настоять на замене блока сиги? Добавлено спустя 7 часов 31 минуту 44 секунды: все проблему решил!!! ЗЫ: читайте внимательно инструкцию!!!!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
28.03.2009, 00:42 | #16 | ||
А у меня слегка другая проблема. Когда машина заводжится с автозапуска, может поработать 2 минуты, может 5, может 15. А потом глохнет. Приэтом на брелке горит что машина работает, а потом просто перестаёт на брелке гореть и сбрасывается на время. Сигналка Шерхан 5, при заводе ключём, никаких проблем нет. Вот и не знаю как это побороть.
Toyota Mark2 /JZX110/1JZ-FSE/Grande G/2500сс/2001 Продан. Отличный был авто
Audi A8 D3 4.2l |
01.11.2009, 22:54 | #17 | ||
всем привет. у меня такая же фигня. могу сказать, что проще подключение к генератору и скорее всего у тебя оборвали провод, когда меняли масло, фильтр, могли просто зацепить. посмотри по капотом проводок никакой не болтается.
02.11.2009, 08:09 | #18 | ||
Снова сменил масло, фильтр в двигателе, почистил БДЗ. Работала 2 месяца безотказно и опять такая ...ОПА.
02.11.2009, 17:01 | #19 | ||
R_E_N
сгоняй к нормальным электрикам и будет тебе счастье, у меня стоит Б9 уже на второй машине сигналка если чесно гавно полное но с запуском проблем нет если все нормально установлено, я на вторую машину сам ставлю сигу все ОК. Можешь в 12 вольт съездить на пр. Ленина возле сельхоз универа, у них спросить думаю помогут.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
07.11.2009, 18:38 | #20 | ||
R_E_N- Жене в том году сьездил поставил (старт Б9) на цефиру,поставили по весне,зимой где то в декабре как помню,такая же хня!автозапуск не хочет двигу запускать.сел в машину,и на брелке тыкнул,чтоб запуск сработал,зажигание загорается,потом вжк,типо начал заводить,и хрен вам,зарежал окум,почистел клемы так для самовнушения короче не хрена не помогло!стоит уселок,саб на 400вт и т.д.но не стоял конденсатор,и в итоге окум,здох.индекатор на акуме показывает зелёный,типо заряжен!цепляю зарядку,сразу сробатывает,типо заряжен! осыпались стенки внутри,в итоге окум прослужил 4 месяца,брал новый,Rooket 55a/v.купил новый окум Зверь 60а/v.гут!всё работает,заводит без проблем.ну и естественно поставил конденсатор,а то дороговато раз в пол года акум менять.суть моей басни токова,что я грешу на окум.судя по своему уже опыту.
Mark 2 1G-FE GX-90
Автозапуск vs Автосвет | mrkot | Электрооборудование кузова | 12 | 24.03.2014 20:01 |
Автозапуск!!! Опасно или нет??? | mixan | Электрооборудование кузова | 51 | 16.01.2010 17:02 |
Автозапуск и МКПП | Spyr0 | Электрооборудование кузова | 2 | 09.11.2009 01:10 |
сигналка и автозапуск | -jzx- | Электрооборудование кузова | 10 | 15.10.2007 09:41 |
Автозапуск... | Нюта | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 20.01.2007 10:20 |
