10.03.2009, 04:09 | #1 | ||
Хочу рассверлить топливную рейку на JZX90 и сделать подачу с двух сторон, хде взять сверло такое длинное???
Советуйте, Други!!!
Команда 101 (т. 384101)
10.03.2009, 04:15 | #2 | ||
Ёпт...... зачем?
UNDER CONSTRUCTION
10.03.2009, 04:49 | #3 | ||
Vist93
Бурим, сверлим, красим обратись к нему ))))
Airtrek turbo
tourer V |
10.03.2009, 09:32 | #4 | ||
а не проще побольше рейку поставить? тюненую какую нить.
пс. а сверла найти та в чем проблема, в магазине эл. инструментов хоть на 40см. сверла есть. |
10.03.2009, 10:44 | #5 | ||
тюнь дорогая вот и выдумывают !
10.03.2009, 11:01 | #6 | ||
За одно можно с двух сторон подачу замутить кто что думает
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: Сори чето тупонул Vist как сделаеш выложи фото сюда очень интересно А у тебя1,5джей или 2джей |
13.03.2009, 14:27 | #7 | ||
Так если рейку рассверливать и подачу делать с двух сторон видимо и замена насоса необходима? Иначе в чем смысл всего этого процесса?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
14.03.2009, 04:33 | #8 | |||
Airtrek turbo
tourer V |
14.03.2009, 06:58 | #9 | ||
а зачем с двух сторон подачу??? и куда обратку девать?
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
14.03.2009, 12:11 | #10 | |||
господа, за советы о замене насоса спасибо, стоит уже томей 280, по тюненой рейке-форсам пока нет планов тратиться, хочу чуть увеличить производительность форс за счет поднятия давления, увеличения внутреннего диаметра стоквой рейки и двойной подачи, 800сс в прошлом году было впритык, в этом думаю чуть больше понадобиться топлива, думаю родная рейка была затыком полюбому, вот и хочу повысить эффективность стоковой рейки, ужен то прирост всего поцентов
десять-пятнадцать Но это все лирика, сверло блин немогу длинное найти блин, хоть наваривай на обычное удлиннитель обратка из середки уходить будет Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Re: Цитата:
14.03.2009, 14:36 | #11 | ||
А какое давление было, смесь и обороты, где конец производительности был?
Тупой подсчет нам говорит что 6шт по 800сс это 800*6*60/1000=288л/час То есть один насос в 280л/ч уже несправляется как ни крути, плюс если давление топлива завернуто ...
14.03.2009, 16:12 | #12 | ||
Наваривай обычное сверло
Хочу DODGE VIPER!
14.03.2009, 23:30 | #13 | |||
15.03.2009, 16:52 | #14 | ||
Как дело движется?
16.03.2009, 00:50 | #15 | |||
Сверлить и ставить новую турбу буду недели через 3, фотки сделаю, если не забуду)))
16.03.2009, 09:21 | #16 | ||
Какую турбу если не секрет,а ты поршневую менял или на стоке вдуваеш
16.03.2009, 10:56 | #17 | ||
Вот по сути, топливная рейка-брусок аллюминия с отверстием определённого диаметра (вдоль) и ещё шестью отверстиями (поперёк в одной стенке)вроде правильно мыслю. Производительность или ёмкость топливной рейки определается диаметром отверстия, которое вдоль, так? Следовательно, не сильно сложно самому изготовить более ёмкую топливную рейку? Или есть нюансы?
Хочу DODGE VIPER!
16.03.2009, 13:30 | #18 | ||||
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: Цитата:
Подача на топливную рейку с двух сторон? | Vladimir5555 | Модификация и свап двигателя | 1 | 15.04.2013 22:15 |
Хочу купить рулевую рейку на 90 кузов 2,5 | kos83 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 28.05.2011 22:14 |
1JZ-GE, снять топливную рейку, форсунки | kvone | Двигатель | 5 | 16.05.2009 07:06 |
