Старый 10.03.2009, 05:24   #1
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Как проверить редуктор на люфт ? 0
Меня интересует как проверить задний редуктор на люфт?
И какой люфт должен присутствовать в любом случае?
От чего он в редукторе может появиться?
Этот вопрос возник при включении передач происходит толчок или удар, иногда вообще мягко даже не заметно включается, возможно виновата АКПП, но хотелось бы и исключить редуктор.
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 02:29   #2
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
Понятно, т.е. редуктор однозначно непричем.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 11.03.2009, 03:29   #3
timaf
timaf вне форума
Аватар для timaf
тоже такая байда наблюдается думал что кардан виноват, у меня меха
timaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 03:47   #4
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
Сообщение от timaf
Даже на механнике такая х.ня?
Как у тебя ощущается?
и че креставины какрдана и редуктор смотрел?
А вообще как можно определить разбиты креставины или нет не снимая кардан? мне говорят, что неснимая х..й!
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 12.03.2009, 21:01   #5
Banzai
Banzai вне форума
Аватар для Banzai
в редукторе быстрее грохот и вой будет нежели люфт...прежде чем все дойдет до редуктора сначало опоры коробки, потом креставины, от подвесного тоже удар может идти, опоры самого редуктора..... накройняк сама акпп...
Sx90 2.5TT ат был
Subaru Legasy BC 1.8 меха был
Subaru Outback BP 3.0 ат был
MB w140 S320 был
Subaru Legasy BL5 B4 меха был
Subaru Outback BP 2.5 ат есть
Суба закончилась на BL BP!
Banzai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 20:50   #6
rekasov
rekasov вне форума
Аватар для rekasov
у меня в своё время такая же проблемма была, сам начал грешить на коробку, но нет оказался редуктор, я заехал на эстакаду поставил коробку на "P", и смотрел что кардан неподвижен(ну там был люфтик с 1-3 градуса, а вот колёса то катались, что то полетело в редукторе, при чём по началу ощущалось только на переключении с "R" на "D", дальше хуже...
rekasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 21:01   #7
MR2JZ
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
По умолчанию Re: 0
Сообщение от rekasov
Уважаемый! А что имеется ввиду под "дальше хуже...".
Та же беда, но пока были мысли,что это из-за подуставших РТИ
в креплении всех узлов трансмиссии. Возможно мнение ошибочно!
Samurai-2JZ!
MR2JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 05:51   #8
rekasov
rekasov вне форума
Аватар для rekasov
MR2JZ
дальше уже начались удары такого же плана, но сильнее и при каждом малейшем нажиме на газ(((, и жутком вое из редуктора при включении заднего хода, вылечил всё это заменой редуктора
Старый 16.03.2009, 02:48   #9
22region TC
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: 0
MR2JZ
Так он у тебя выл! а у меня нет, напиши подробнее что не так у тебя было? кардан в редукторе на сколько градусов вращался и колеса на сколько?
И у меня не всегда эти удара!
удары к примеру: вкл. D.мягко почти не заметно, затем N - , потом вкл. D уже заметнее, вкл. N, опять D уже удар, N еще раз D еще сильней удар! что за х..ня? в АКПП?
MARK II/1G-FE/GX90
Люфт в руле! evgen777 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 22.01.2017 12:02
Люфт на рычаге мкп 154!!! TourerV5mt Автоматическая и механическая коробки передач 4 20.03.2012 13:19
При покупке LCD-редуктор как можно проверить его(cнятый)? МаксимV Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 12 25.05.2010 05:01
Люфт баранки Dimon_Ykt Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 08.08.2008 05:21
Люфт SAA Техническое обслуживание и ремонт 4 08.07.2008 06:53
