10.03.2009, 07:45 | #1 | ||
Какой контакт отломать?
Добавлено спустя 1 час 37 минут 19 секунд: или что будет если я просто вытащу предохранители ближнего света? HEAD LO ??
10.03.2009, 08:15 | #2 | ||
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
10.03.2009, 08:31 | #3 | ||
matvey33?
10.03.2009, 09:02 | #4 | ||
tomniy
Честно говоря не совсем понимаю вопрос,... а зачем? Надо ПТФ - включай, не надо не включай - включай только дальний,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
10.03.2009, 09:26 | #5 | ||
KЯAM
у меня стоит ксенон в отсеке где была противотуманка (на автараке видно). У меня есть автосвет, я хочу им пользоваться, противотуманки включаются вместе с габаритами, когда не сильно темно, но когда становится темнее включается этот дальний свет желтый, который мне нахрен не нужен вообще... Вот хочу сделать так чтобы не включался ближний свет и всё, чтобы горели только габариты и противотуманки когда темно.. и чтобы дальний был только чтобы моргать или на трассе включать иногда... Лазил щас в предохранители.. там оказывается нет чисто на ближний предов..
10.03.2009, 10:51 | #6 | ||
tomniy
Теперь ясно,... Я не пользуюсь автосветом вообще, не вижу в нём необходимости,... Сам же только что и ответил на свой вопрос: "...Лазил щас в предохранители,... там оказывается нет чисто на ближний предов,..."
10.03.2009, 11:05 | #7 | |||
просто не понял зачем!?
10.03.2009, 11:54 | #8 | ||
Ну так вот я думаю что у лампы Н4 три контакта и наверное один из них если отломать то ближнего не будет, вот и не знаю какой из них ломать и поможет ли это вообще
10.03.2009, 13:35 | #9 | ||
Берешь 12 вольт и прикладываешь по перменно, как в магазине лампы проверяют при покупке... если не изменяет память дальний это верхний, слева ближний и справа земля... (если смотреть со стороны контактов), когда питание на верхнем горят обе спирали (Н4) это дальний!
А моргать поворотом ручки? Удобно?
10.03.2009, 14:08 | #10 | ||
matvey33
моргать как обычно на себя планирую, а что разве не будет работать?
10.03.2009, 14:25 | #11 | ||
хм, подумал... должно работать...
10.03.2009, 14:44 | #12 | ||
ну что никто не знает какой контакт на лампе Н4 за что отвечает?
10.03.2009, 19:35 | #13 | ||
tomniy
ыыы... за это время можно было 100 мульёнов раз найти там ближний )
10.03.2009, 19:43 | #14 | ||
доктор, меня игнорируют 8))
10.03.2009, 19:48 | #15 | |||
ближний - верхний... на разъеме левый - дальний, правый - общий... плюс
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Re: Цитата:
11.03.2009, 03:12 | #16 | ||
Falcon
Вот спасибо буду пробовать потом. А копаться в машине вчера небыло желания потому что у нас тут под -22 похолодало аномально, весна в сибири
11.03.2009, 07:27 | #17 | |||
CHASER GX71 2.0
MARK 2 JZX90 2,5 р707тр150 |
11.03.2009, 08:22 | #18 | ||
******, если честно...
вот фото, отламывай
Cresta GX90 1G-FE - продана
11.03.2009, 15:36 | #19 | ||||
из-за этого, даже статья есть на сайте, что делать при установке ксенона.....
11.03.2009, 17:35 | #20 | ||
Зачем ломать? Аккуратно клемку из разъема вытащить (это оч. просто) и заизолировать, а вдруг потом понадобится....
Это, кстати, проще будет и быстрее, чем корячиться и лампочку доставать, да еще и контакт на ней ломать...
Nissan Teana 230JM |
хочу сделать поворотники чтобы работали как на lexus | dare_d3vil | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 25.12.2011 21:26 |
Что нужно сделать с жёлтыми туманками,чтобы поставить ксен? | Dimarik300 | Электрооборудование кузова | 8 | 23.01.2009 10:56 |
Что сделать чтобы рычаги селектора АКПП не звинели | AZhaK | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 21.08.2008 04:37 |
что нужно сделать чтобы к этому телеку подключить навигацию? | sasha52 | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 24.01.2008 07:26 |
Как сделать чтобы туманки в бампере горели??? | Smaks | Электрооборудование кузова | 1 | 05.03.2007 03:48 |
