10.03.2009, 18:48 | #1 | ||
Всем привет!
Уже долгое время слышен небольшой звук при проезде неровностей, в основном тех, что заставляют работать подвеску на сжатие. Звук этот не похож на стук, как хлюпание небольшое. На замерзшей после ночи подвеске этого звука нет. на Виндоме, на переднем приводе, чашки амортизаторов очень больная тема, но и звук они издают совсем другой, чем сейчас у меня. Подвеска в хорошем состоянии. Ничего подозрений не дает, кроме этих чашек, которые диагностике не поддаются. Менял кто-нить чашки амортиков? Почему меняли?
10.03.2009, 19:38 | #2 | ||
Менял на Шариоте, руками берешь за крыло (нежно) и рывками качаешь вверх-вниз, слышен стук бывает, а иногда нужно рукой за шкиф аммортизатроа подержатся который из чашки торчит. Там подшипник разбивает и люфтит.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
10.03.2009, 19:41 | #3 | ||
matvey33
Передний привод неинтересно. Нужен опыт именно по маркообразным.
11.03.2009, 08:11 | #4 | ||
Тож было подозрение на опоры,когда стук искал,парни.разобрал стойку,снял опору и акуел-думал там подшипник какой есть,мож его разбило.а там нет ничо,стальная втулка и резина,что то типа наших ss20 опор.может ли такая опора греметь?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
11.03.2009, 08:21 | #5 | |||
11.03.2009, 11:58 | #6 | ||
на 110-х бывали умершие опоры при малых пробегах - тыщ 70, а втулка от резины отслоилась
шесть по 0.5
11.03.2009, 17:04 | #7 | ||
Hel S.
И какие симптомы? Стучало?
11.03.2009, 20:33 | #8 | ||
Ага - стук такой будто вся подвеска рухнула
12.03.2009, 04:08 | #9 | ||
Да,именно!спасибо,ребят!сегодня же проверю опоры!
12.03.2009, 09:25 | #10 | ||
И че там? А то у меня тоже в крауняке стук вроде есть но на привычный стук побитой подвески не похоже. Диагностика косяков не выявлет. А подвеска гремит!
рихтун Не забть отписаться по опорам!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
12.03.2009, 09:53 | #11 | ||
Хорошо,обязательно отпишусь!
12.03.2009, 16:06 | #12 | ||
У меня стука то нет.
Ок, понял что не она.
12.03.2009, 17:53 | #13 | ||
Извиняйте,парни,не добрались сегодня руки до своей ласточки,на работе завал,в Самаре день жестянщика.(((постараюсь завтра проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: Four Cаm,какой именно у тебя звук?именно хлюпающий?не скрипящий?
12.03.2009, 21:14 | #14 | ||
рихтун
Ага. Еле заметный. Не скрип, не стук, а больше на резина об резину. Наверное пыльник амортика, или отбойник. Было у меня такое, что они звуки давали.
13.03.2009, 17:39 | #15 | ||
Всем привет,друзья!проверил таки сегодня опоры наконец то,правда пришлось под капотом прокатиться,в обнимку с двиглом.)))))осмелюсь сказать,что причина стука найдена,наконец то!спасибо FоurCаm за создание этой темы!навел на правильную дорожку!)))
13.03.2009, 17:51 | #16 | ||
FourCam
всегда менял вместе со стойками
дваузет одинжизет |
14.03.2009, 07:49 | #17 | ||
При наступление холодов, подвеска начала издовать не понятный стук (как будто люфт в шаровой) особенно проявляется при перезде ЖД перездах и при проезде по неровностям даже по плавным где нет ударных нагрузок. При вывешивание колеса наличие каких нибудь люфтов в подвеске не обнаружено. но что там может стучать в верхней чашке? Если там втулка крепления штока аммортизатора залита резиной, при осмотре никаких трещин и разрывов резины необнаружено. Тут уже писали что это может стучать сама стойка (поршень штока, направляющая, сальник и т.д.). Лечится заменой стойки. Симптомы стука чашек, надо проверить.
CHASER ????V
14.03.2009, 15:26 | #18 | ||
Со вчерашнего дня проехал 60 км,в салоне практически тишина,стук пропал!вчера кое что наколхозил с опорой.вечером все подробно отпишу,ща некогда.
Добавлено спустя 6 часов 52 минуты 47 секунд: Добрый вечер всем марководам!в общем нашел я источник грохота,который меня давно мучил.первое подозрение было верным-на опоры.но я почему то решил,что стучать там нечему.очень сильно ошибался.(((короче история такая-та самая резина,которая находится в корпусе опоры и в которой завулканизирована втулка штока амортика у меня каким то образом спрессовалась что ли.в итоге даже на небольших кочках эта резиновая шайба билась об металлическии корпус опоры,и вверх,и вниз.вычислил это только на ходу,положив руки на опоры.правая(целая)почти не ходит вверх-вниз,а вот левая...визуально ваще не определишь такой косяк!дальше знал уже что делать-задомкратил лев.сторону,наступил на колесо и напихал шайб между корпусом опоры и резиной,по всей окружности.все,грохот ушел!колхоз,конечно,но зато нашел причину!это временно,конечно.так как денег лишних щас нет,то собираюсь отремонтировать родную опору,думаю вполне реально,даже уверен.на днях займусь.если кому интересно,могу сварганить фотоотчет.)еще раз спасибо,такой кайф кататься в тишине!!!)))) Добавлено спустя 26 минут 2 секунды: вот так сейчас это все выглядит.
14.03.2009, 23:23 | #19 | ||
Вполне нормально. Резина за десять и более лет может потерять свои свойства и отклеиться от металла, вот она и начинает хлюпать издаваю стук. Опора толька под замену. Хотя можно разными способами заколхозить.
CHASER ????V
17.03.2009, 00:03 | #20 | ||
У меня тоже вопросы к моей передней подвеске, на диагностике все отлично, но есть ощущение не новой машины. Думал про опоры, проверял, подшипник цел. Попробую на досуге такой "шайбовый" тест 8))
Менял ли кто-нибудь чашки амортизаторов? | FourCam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 01.01.2012 12:25 |
втулки амортизаторов | Данила | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 11.08.2011 15:59 |
стук амортизаторов KYB NEW SR | ADIL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 25.02.2011 12:20 |
декстрон все менял менял, а он темный...... | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 13.06.2006 09:42 | |
....Кто нить менял верхние шаровые на 90-м марке??? ..... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 25.07.2005 13:11 |
