у меня скрипят слегка
когда с горки еду........... может время пришло а то диски сотру ( кто вкурсе подскажите. и вобще сколько ходят оригеналы и контрактные?
MARK II TOURER-S 2,5 1995
Юрий, если скрипят (из-за касания специальной скрипучей фишки колодки)- меняй, а то диски испортишь. Фишка эта скраю колодки в виде загнутой железячки.
Юрий, Если начинают скрепеть, то нужно менять! Колодки могут ходить по разному, все зависит от манеры вождения!
Самый верный способ определить-просто посмотреть состояние.У меня это можно сделать,не снимая колеса.
Toyota Sprinter
Авторитет
а у меня просто люмпачка загораеца...
правда в долгую побеждает
не дотягивай до сигнального скрипа или до полного износа (стачивается до исчезания поперечного пропила) -- это уже край, лучше слегка заранее, т.к. при большом вылете поршня имеется неплохой шанс его перекосить, заклинить в таком положениии и разбить пару цилиндр/поршень
а я по скрипу меняю,но по мне ориентироваться не надо,т.к. про таких как я говорят -ездюк
леший
леший
Погромче музыку, и вааще ничего менять не надо будет
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
Зря смеёшся...когда в Тулу ехали , у меня защита ката отвалилась...висела на одном ухе и скребла по асвальту...музычку слушал+шумка...хорошо grand 99, за мной ехал..увидел и сообщил об этом.
there is only victory. |
у меня есть знакомый так у него в районе задней подвески чего-то стучит на скорости. Чтоб это не мешало наслаждаться вождением- громко включает музыку
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: думаю скоро доездится... музыку будет слушать только дома... Добавлено спустя 3 минуты: админ ну куда девалась мая картинка... Ну ёлы-палы её чё у меня спи-ли????
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
#12 | |||
замена колодок ........ по каким признакам ПОРА менять
"а по каким признакам пора в бак бензин заливать?" или "а по каким признакам пора шины подкачивать?" Юрий а по каким признакам вы понимаете что машина завелась?.....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
| Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
| Замена передних тормозных дисков и колодок. | Vasilych | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.10.2009 07:56 |
| Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
| Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
| Каким способом лучше менять масло в автомате? | Дядя Лёша | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 04.06.2007 07:41 |
