11.03.2009, 00:29 | #1 | ||
машина марк 99г TOURER-S 1jz-GE ETCS-i
Проблема такая: когда машина прогрето то обороты примерно 600 как только включаеш на D то обороты падают до 200-300 и машину сильно трясет и когда газу начинаеш довать то происходит сначало затупание и затем начинает ехать. Проехав, останавливаешся и ставиш на P то обороты 300 ( трясет) а потом потехоньку становяться 600. Поминял воздушный фильтор но нечего не изменилось. Кто может подскозать в чем дело потому что я предпологаю что дело все в ETCS-i (надо чистить дросильную заслону). |
11.03.2009, 01:13 | #2 | ||
Замена свечей, проводов, чистка впуска и обнуление компа! Попробуй с чистки начать, карбклинером, как можно лучше, обнули комп и посмотри че будет!
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
11.03.2009, 08:57 | #3 | ||
Скорее всего заслонка, ты ее давно чистил? И какой бензин заливаешь?
11.03.2009, 22:48 | #4 | ||
вообще не чистил но лью 98
11.03.2009, 22:53 | #5 | ||
Вот почисти заслонку и датчик хх, все должно пройти. Там грязи много, а 98 зимой конденсат дает.
12.03.2009, 01:51 | #6 | ||
а может это все из за грязного клапана VVTi
12.03.2009, 01:53 | #7 | |||
viewtopic.php?f=8&t=38119
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Re: Цитата:
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
12.03.2009, 01:58 | #8 | ||
датчик ХХ находиться в каробке из под воз.фильтра. если так то я его почистил - машина стала поживее хотя она и так прет как тварь. Теперь собираюсь почистить ETCS-i и VVTi а там может и решиться моя проблема
12.03.2009, 02:13 | #9 | ||
Могу с уверенностью сказать, что ввти тут не причем, это заслонка или датчик положения заслонки, ну или, на худой конец, топливную систему чистить нужно.
12.03.2009, 02:52 | #10 | |||
Еще раз! Посмотри в мой отчет. Сделай все также. И прибудет с тобой счастье. Добавлено спустя 47 секунд: В коробке из пд возд фильтра находится МАФ.
12.03.2009, 04:21 | #11 | ||
15.03.2009, 18:33 | #12 | ||
Чисть дросельную заслонку... проблема в ней...
Soarer 1jz-gte Apexi, Blitz, Greddy, Mines, TRD, HKS, Walbro.
17.03.2009, 22:58 | #13 | ||
я почистил дросиль на холостых все окей, как в аптеки 650 но кагда я ставлю D то обороты падают до примерно 450 и машину трясет. Че это может быть а то я уже заеб... на перекрестке в режиме D трястися
18.03.2009, 05:19 | #14 | |||
Chaser 90 1JZ - был
Subaru Forester - есть! "У меня была серия ЕКХ, только буквы другие."(с) ???????? |
18.03.2009, 06:48 | #15 | ||
а что конкретно чистили. форсунки и замена топливного фильтра. но передомной меняли фильтр и лили 95 но я стал лить 98 и проблема снесовсем четким разгоном с места и оборотами в режиме d что мне конкретно надо делоть
18.03.2009, 11:37 | #16 | |||
Chaser 90 1JZ - был
18.03.2009, 11:58 | #17 | ||
Ну если падают на светофоре обороты до 450 - это не смертельно, это скорее всего погрешность твоих глаз . Трясет скорее всего от того что подушки подустали, нагрузка на них велика в это время.
18.03.2009, 21:50 | #18 | ||
дел в том что прогрев идет отличный и на нетралки работает отлично и вообще никакой тряски нет двига работает как часы, а вот когда прогрелся и ставиш на D то обороты немного падают и наченает неприятно трясти но включая печку в режиме D то обороты 650 и на перекрестках все идеально.Я думаю подушки тут не причем а по поводу топливной разве кагда она грязная то машина должна глохнуть или жрать бенз нереально.Мож это VVTi или еще что...
19.03.2009, 09:31 | #19 | ||
Fila
Уже обсуждалось раз уйму. Когда трясет на 450~500 оборотах, на D, под нагрузкой, то это подушки. Лень снова в поиск лезть, чтобы ссылку искать. Подобных тем уже как грязи в нашем городе, т.е. дохрена))) Если есть желание мыть топливную, то ради Бога - библия не запрещает. Клапан ВВТИ почистить тоже можно, но на обороты он влияет весьма посредственно. И обороты у тебя нормальные!!! У меня также на светофоре падают до 400~500, была тряска. Подушки были заменены на оригинал - тряска закончилась!!!
19.03.2009, 09:36 | #20 | ||
тоесть я так понял все дело в подушках а не в топливной системе. но почему тогда двига работает ровно на холостых и нажатие газа на месте тоже нет вибрации, разве не должно когда подушки убиты они должны и так трясти но по виду подушки целые. может дело не вних
Низкие обороты 1jz-gte | Ягода | Двигатель | 57 | 20.05.2021 13:25 |
Низкие обороты | Urza | Двигатель | 2 | 24.09.2010 18:31 |
Низкие обороты на 1JZ | ТурырS | Двигатель | 36 | 27.05.2007 20:01 |
низкие обороты ХХ (1jz-ge) | Двигатель | 3 | 13.11.2006 08:32 | |
Низкие обороты ХХ | Двигатель | 2 | 16.06.2005 12:32 |
