11.03.2009, 05:28 | #1 | ||
всем добрового время суток, подскажите пожалуйста, случилось такая проблема. При торможении машина тормозит рывками, стал подумывать на тормозные диски, решил сделать самодиагностики ABS, показал 34 ошибку (датчик частоты вращения левого заднего колеса). cделал диагностику датчиков частоты вращения показало, что не исправностей нет. сбросить ошибку 34 не получилось. в поиски подобного не нашел.
МАРК2 TOURER S
11.03.2009, 06:15 | #2 | ||
Один и датчиков абс походу наипнулся.
11.03.2009, 06:29 | #3 | |||
МАРК2 TOURER S
11.03.2009, 06:30 | #4 | ||
Так 34 ошибка и есть неработающий датчик. (или 32, могу ошибаться)
Сбросить не получится.
11.03.2009, 06:55 | #5 | |||
но ABS вроде нормально работает. а, как проверить отдельно датчик?
МАРК2 TOURER S
11.03.2009, 08:15 | #6 | ||
Была уже тема именно по этой ошибке,посмотри чуть ниже.а датчик,думаю,на сопротивление надо проверить.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
11.03.2009, 10:23 | #7 | |||
так в чем подвох.
МАРК2 TOURER S
11.03.2009, 10:45 | #8 | ||
Норма.проверь еще проводимость между корпусом датчика и каждым выводом в отдельности.если звонится-на помойку.и посмотри еще зубчатое колесо,с которого датчик считывает сигнал.возможно они забиты.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: Кстати,про сброс ошибки.в мурзилке совет-после устранения неисправности проехать со скоростью более 20 км.ч не менее 30 секунд.Во как!))
11.03.2009, 11:06 | #9 | |||
датчик на предмет проводимости на корпус нету и зубчатое колесо в норме. при торможении вроде ABS работает. сбросить не получается. вставляю перемычку Тс иЕ1 вкл зажигание нажимаю более восьми раз на педаль тормоза с интервалом 5 секунд. делаю все как написано в букваре. но ошибка не сбрасывается, а так же мигает сначала 3 потом 4. индикатор на приборной панели не горит, а когда делаю диагностику то ошибку показывает.
МАРК2 TOURER S
11.03.2009, 11:43 | #10 | ||
хан
попробуй сбросить со снятой перемычкой Wa-Wb
шесть по 0.5
12.03.2009, 10:20 | #11 | |||
Добавлено спустя 22 часа 13 минут 14 секунд: Hel S. за подсказку спасибо дал почву для размышления. при диагностики надо сбросить перемычку Wa-Wb, а при сбросе кодов перемычка Wa-Wb должна стоять. У меня ее вообще нет поэтому сбросить ошибку и не получалось. вставляю перемычку Wa-Wb и сбрасываю ошибку затем делаю диагностику ошибки нет. через 2 дня проверю еше раз. остался еще один вопрос. должна ли стоять перемычка Wa-Wb при работе двигателя и за что она отвечает.
МАРК2 TOURER S
12.03.2009, 18:09 | #12 | ||
Перемычка обязана быть в нормальном режиме работы.
Без неё диагностический режим компа абс включен.
шесть по 0.5
12.03.2009, 19:20 | #13 | |||
МАРК2 TOURER S
13.03.2009, 04:22 | #14 | ||
хан
Именно! возьми проволоку медную, миллиметр-полтора, согни скобку и молотком её отстучи чтоб была 0.5 толщиной
шесть по 0.5
13.03.2009, 10:28 | #15 | |||
МАРК2 TOURER S
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
