Старый 11.03.2009, 06:30   #1
CPE3 TC
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
По умолчанию Какое сопротивление на стоп сполера 0
Буду менять, штатный сполер на ТРД, возник вопрос по поводу загорания лампы неиправных стопарей. Какое сопростивление надо впаять, чтобы обмануть датчик?
машинка 100й чайзер...
А те кто лучше нас, им просто не до нас...
CPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 08:43   #2
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
CPE3
Омметром замерь сопротивление лампы штатной и подгоняй. По мошности бери в двое - втрое мощнее мощности лампы, иначе у тебя будет грелка.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 09:00   #3
CPE3 TC
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
мм... а готового ответа нет? Неужели, как мне уже сказали все посто выниают лампу неисправных стопов?
Кенотрон не у всех омометры то есть... хотя в принципе лишний повод прикупить тестер универсальный... )
Старый 11.03.2009, 09:21   #4
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
CPE3
Тестер всегда пригодится, что дома, что в машине. Для машины хватит и малогабаритного китаёзского.
Старый 11.03.2009, 13:10   #5
CPE3 TC
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
Так но все равно кто уже сталкивалса с вопросом и получил ответ.. скажите какое сопротивленеи надо...
Старый 11.03.2009, 15:39   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
CPE3
ты будешь первым.... не забудь отписать
Старый 12.03.2009, 05:58   #7
CPE3 TC
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
Falcon
че серьезно?? Кстати я вот еще не разбирал стопарь но мне кажетса что там не 1 лама а набор диодов ))
А может этот стопарь куданить приделать? там в багажник ))) пусть освещает
Старый 12.03.2009, 06:03   #8
Махх
Махх вне форума
Аватар для Махх
Как вариант можно лампочку из спойлера подключить к проводке и спрятоть куда-нить.
Опередил
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была
SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была
СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был
СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть
Махх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 06:10   #9
УМка
УМка вне форума
Аватар для УМка
5.6ом мощностью 10ватт. только его надо будет прилепить куданить, а то греется сильно. вешать паралельно спойлеру(между + и -).
Опередил
Я писал долго
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Светодиодные модули обладают намного меньшей потребляемой мощностью по сравнению с лампами накаливания. Пэотому после сборки модуля светодиодного повторителя поворотов, при их установке может возникнуть небольшая проблема.
Т.к. ток, потребляемый светодиодами, ниже тока рассчитанного производителем автомобиля, бортовой компьютер может выдавать ошибку, как будто сгорела лампочка повторителя поворотов, при этом поворотник начинает моргать чаще обычного.
Чтобы обойти это ограничение, нужно повысить ток, потребляемый светодиодным модулем. Для этого параллельно модулю впаивается специальный резистор номиналом 5.6 Ом на 10 Вт. Теоретически возможна установка любого резистора с указанным номиналом. Но на практике, резистор будет довольно ощутимо греться.
Поэтому мы устанавливаем резисторы в керамическом корпусе
Тут про поворотники,но про стопы то-же самое будет
ВЗЯТО С LED119.RU
УМка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 06:33   #10
CPE3 TC
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
Кстати в букваре наверняка есть инфа... может кто глянет из шарищих в электрике и скажет скок там надо и чего повесить? )
Старый 12.03.2009, 15:21   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
CPE3
в букваре нет и не будет такой инфы
Старый 13.03.2009, 14:10   #12
Самурайчик
Самурайчик вне форума
а мне кажется ,что если даже и выбрасить стопарик со спойлера,то не будет загораться,отсоедини просто и проверь,выдумываете тут что то. Спойлеры же не на всех чайниках стоит,а проводка токая же
Самурайчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 16:00   #13
Pelican
Pelican вне форума
Аватар для Pelican
На мой взгляд отсоединив светодиодную линейку на щитке ничего не загорится. В спойлере доп стоп, а система реагирует на неисправность основных указателей. Плюс ко всему у меня знакомый в такси работает на Нисане каком-то. Так у него в штатном спойлере уже ни один светодиод не горит (перегорели), а приборка молчит. И я на марке 90-м отсоединял доп стоп, что под стеклом. Лампочка в приборке не горела. Вроде.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
Pelican вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 16:34   #14
Artem Msc
Artem Msc вне форума
Аватар для Artem Msc
Самурайчик
Pelican
+1 Снял спойлер у себя ошибка не горит.
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100
MARK II Tourer V JZX-90
bB NCP-31
Ipsum ACM-21
были
Honda Element есть
Artem Msc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 18:39   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Pelican
это не так....
и это не так... либо лампочка вообще никогда не горит
Старый 16.03.2009, 06:30   #16
Махх
Махх вне форума
Аватар для Махх
У меня перегорала лампа в повторителе под стеклом (одн из двух) так ошибку выдал
Старый 16.03.2009, 12:51   #17
Самурайчик
Махх тут не об этом повторителе идет речь,а о стопе на самом спойлере это вообще разные веще
Старый 16.03.2009, 15:53   #18
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Самурайчик
не совсем.. повторитель он и в африке повторитель... и без разницы находится он на спойлере, либо в салоне
Старый 17.03.2009, 05:47   #19
CPE3 TC
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
кстати а сьоп под стеклом и в сполере одинакоые ? может нати подстекольный и поставить вместо сполера? а то сполер продать намерен, и стоп С него уйдет новому владельцу...
Старый 17.03.2009, 05:52   #20
Махх
Махх вне форума
Аватар для Махх
CPE3
Выход даже если на подойдет по нагрузке, то можно светодиоды как на спойлире поставить в стоп, как это делал Дима Kind.
Какое лобовое сопротивление на 90, 100 и 110 Марке??? Abbath Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 20 07.02.2011 07:35
сопротивление катушек - какое правильнее ? VaL! Электрооборудование кузова 1 13.08.2010 22:07
Форсы RC + сопротивление на 1JZ-GTE Vitalik Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 2 19.05.2010 11:11
Сопротивление ВВ проводов Слесарь Двигатель 9 09.09.2008 09:23
Сопротивление термопары. Космонавт Электрооборудование кузова 0 16.12.2007 06:47
