Старый 11.03.2009, 13:36   #1
38регион TC
38регион вне форума
По умолчанию Подойдет ли МКПП с 71 в 90 0
в общем есть Возможность купить МКПП от gx71 1G.Вопрос в том встанет ли она на gx90.
38регион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 08:31   #2
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
38регион
не знаю как на 71, но на 81 кузове коробка для двигателя 1G-FE A42DL, а на 90 кузове для двига 1G-FE A42DE. Последняя буква, на сколько я знаю, означает управление коробки. L - licuid, E - electronic. так что скорее всего подойдёт, но с нюансами.
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
Sergewar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 10:05   #3
38регион TC
38регион вне форума
По умолчанию Re: Подойдет ли МКПП с 71 в 90 0
Да вот как всегда охота вначале узнать все подводные камни а потом купить.А какие например нюансы?Кулиса может не подходить или крепеж?
Старый 13.03.2009, 14:47   #4
Sergewar
Sergewar вне форума
Аватар для Sergewar
Сообщение от 38регион
нюансы я думаю что в электрике будут, а кулиса и крепёж думаю что одинаковые. кажется северянин занимается коробками профессионально, у него спроси совета
Старый 15.03.2009, 07:47   #5
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
не подойдет, там кулиса другая
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 14:00   #6
38регион TC
38регион вне форума
Т.Е там коробка сама короче получается?
Старый 15.03.2009, 14:30   #7
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
или короче или длиннее я не помню, но длина разная
Старый 16.03.2009, 09:59   #8
38регион TC
38регион вне форума
жаль
Старый 16.03.2009, 12:21   #9
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
ну так потому и коробки от 71 и 81 стоят копейки
Старый 17.03.2009, 17:52   #10
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
если и там и там один двигатель - значит колокола одинаковые, а насчет проблем с кулисой, всё это ерунда, если сильно хочеться то поедь к сварщикам они тебе сварят/согнут кулису так чтобы тебе удобно было, либо купи кулису со своего кузова на экзисте.
Старый 19.03.2009, 12:08   #11
астра90
астра90 вне форума
Аватар для астра90
Светлый
A42DL получаеться короткая, A42DE. длинная??
38регион
с 80 на 90 надо подгибать кулису а то иначе при включении задеваешь за торпедо( где пепельница), мне едет переделанная на 90 кузов, как поставлю напишу.
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются
астра90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 12:18   #12
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
рукой махать неудобно будет немного, имхо долго за рулем некомфортно будет
Старый 25.03.2009, 13:11   #13
SOER
SOER вне форума
Аватар для SOER
По умолчанию Re: 0
Сообщение от астра90
Светлый
38регион
это ж вроде автоматы, а он про мех спрашивает
SOER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2009, 07:32   #14
MFpaxa
MFpaxa вне форума
А что еще нужно чтобы в 90 кузов автомат поставить меху от 81 кузова?) Кардан весь? С мозгами как быть....флянцы на редукторе и сам редуктор ......???Ответе плз))
MFpaxa вне форума   Ответить с цитированием
Подойдет ли МКПП от 4S-FI к 1G-GE? Bazillik Автоматическая и механическая коробки передач 6 22.03.2011 02:48
Подойдет ли кардан от 1g gte к МКПП от... Vovan2108 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 1 04.02.2011 06:20
Подойдет ли МКПП? serega210 Автоматическая и механическая коробки передач 27 15.12.2010 03:48
Подойдет ли мкпп от 1g-gte(соарэр 90года) на 1gz-gte(марк 95 Камал Автоматическая и механическая коробки передач 1 04.07.2009 18:49
КПУЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП Ambigus Автоматическая и механическая коробки передач 91 05.08.2008 11:04
