11.03.2009, 14:29 | #1 | ||
Здравствуйте! Недавно я купил Марк 2 Блит с движкой 1G-FE Beams, АКПП. До этого марков никогда не было. На всех машинах которые были до этого на скорости 80 км включается 4-ая передача и обороты держутся в пределах до 2000. На этом Марке 4-ая передача включается на 60 и держит 1500 оборотов, а вот при 80 км уже 2500 оборотов. Это нормально? Если да, то машине явно не хватает 5-ой передачи. Тогда второй вопрос: Можно ли поставить 5-и ступенчатый автомат и какой??? Заранее спасибо.
12.03.2009, 09:04 | #2 | ||||
Эмигрант.
12.03.2009, 15:21 | #3 | ||
А с чем это может быть связано?
12.03.2009, 20:34 | #4 | ||
вот этого сказать не могу... жижу в коробке давно менял?
Эмигрант.
15.03.2009, 06:09 | #5 | ||
Имеешь ввиду масло? Оно еще ничего. Через 6 тысяч только надо менять.
Замена заднего дворника на Блите | Vasilych | Электрооборудование кузова | 3 | 16.03.2012 13:04 |
замена АКПП | Andrey 70 rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 08.12.2011 10:15 |
Какие лампы стоят в ПТФ в Блите?? | mixxxa | Электрооборудование кузова | 7 | 14.04.2009 11:16 |
замена акпп! | Self_Made_Man!!! | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 15.12.2008 12:47 |
Не понятность Замена масла в АКПП (1g-fe, тип акпп не знаю) | MadDriver | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.09.2008 16:16 |
