11.03.2009, 16:08 | #1 | ||
добры день. поставил егт, за турбину (сингл турбо). начинается шкала от 400 град, на столе прибор показывал температуру свечки )))), на машине стрелка ни разу не тронулась, но горит лампа что прибор работает. 1. возможно ли что темп 350-400 град действительн за улиткой? или это так и есть 2. прибор не работает ....?
п.с. трогал пальцем там - пальпация показала что там не так уж и горячо )))) паяльник горячее |
11.03.2009, 16:32 | #2 | ||
надо в коллектор ставить по хорошему
а прохватывать пробывали?
студент-грущик
11.03.2009, 17:00 | #3 | ||
куда там прохватишь. мокро еще. пробовал 0,85 выдувать. но недолго
12.03.2009, 06:38 | #4 | ||
жди сухо
студент-грущик
12.03.2009, 07:35 | #5 | ||
сорри за оффтоп!
У Иркутян есть потребность в Датчиках Температуры Выхлопа ? кто нибудь купил бы себе за 5 тышь ? естественно новый с гарантией
Cresta JZX90 TT - был
Chaser GX100 5MT, TRD, RS-R, D-MAX, HardWay - был Legasy B4 TT - был Mark2 JZX90 - есть |
12.03.2009, 07:41 | #6 | ||
Smoker
я думаю могут купить не только иркутяне если он новый и за 5т
студент-грущик
12.03.2009, 10:08 | #7 | |||
насколько это реально ? будут бюджетные решения до 800градусов и подороже, на 1200градусов
12.03.2009, 11:38 | #8 | ||
у мну на холостых кокраз гдето до 350-400...
смысла нет в ЕГТ до 800... всеравно нужен только от 800 до 1000 диапазон... п.с. при отжиге на 0.75(гдето) бусту дает максимум 870.. (ессно на моей конфе)
Jzzz
13.03.2009, 00:00 | #9 | ||
я еще себе не поставил, боюсь до турбы втыкать((( а че вы зажигалкой не проверили, я когда покупал, напряжение подал и зажигой разогрел
GX470
13.03.2009, 01:07 | #10 | ||
Сенсор ЕГТ надо ставить либо ПЕРЕД турбой либо В турбу...
температура 300-400-500 это при овощной езде.. при отжыгах будет как положено 800-900.. если все номрально с топливом
Кончилась подпись
13.03.2009, 03:42 | #11 | |||
Я ж тебе посоветовал не овощить, а вжарить посильнее))))
А что вы хотели!? Ведь я овощевод...
13.03.2009, 04:58 | #12 | ||
Кончилась подпись
13.03.2009, 05:46 | #13 | |||
13.03.2009, 07:55 | #14 | ||
ну и все, работает значит
GX470
13.03.2009, 14:20 | #15 | ||
Smoker
А что за производитель у датчиков?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
14.03.2009, 09:45 | #16 | ||
У меня в коллектор установлен. Дефи. температура на ХХ в среднем 400, в пиках на бусте 1.2 - 840 градусов.
14.03.2009, 09:58 | #17 | |||
какие датчики? Дефи, АвтоГейч, Блиц, Греди???? Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Arseniy какой комп стоит?
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
сломал сенсор темп.масла | Руслан49 | Модификация электрооборудования | 4 | 23.09.2010 15:36 |
темп. работы двигателя | micron | Двигатель | 4 | 04.10.2008 16:16 |
______Повышается темп. двигателя в пробках !!! | FROST | Двигатель | 17 | 19.02.2008 18:57 |
Датчик темп. масла в АКПП | bordelus | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 15.01.2007 16:01 |
