Старый 12.03.2009, 10:35   #1
StRacer TC
StRacer вне форума
Аватар для StRacer
По умолчанию Проблема с освещением водительской двери. Хелп плиз!!! 0
Всем доброго времени суток) появилась проблема с освещением открытой двери - а именно водительской . При ее открытии не горит подсветка в дверях, но салонный свет горит и прищалка надрывается как прежде. С остальными дверями все в пордяке, все горит норм...
Mark II GX90 1995 *666**22rus
+Nissan AD, Y11, 2001
StRacer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 10:37   #2
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
лампочку попробуй поменять и все пройдет
Paff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 10:38   #3
StRacer TC
StRacer вне форума
Аватар для StRacer
По умолчанию Re: Проблема с освещением водительской двери. Хелп плиз!!! 0
С лампочкой все норм - когда открываешь пассажирские двери, она горит, не при открытии водительской никакой реакции
Старый 12.03.2009, 10:39   #4
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
StRacer
Концевик.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 10:45   #5
StRacer TC
StRacer вне форума
Аватар для StRacer
ну при открытии ее загарается подсветка салона и пищалка работают, если бы концевик умер, то я думаю и они не работали бы... да и новый он, в январе ставил
Старый 12.03.2009, 10:50   #6
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
StRacer
Плохая масса. Вскрывай обшивку и ищи.
Старый 12.03.2009, 10:51   #7
StRacer TC
StRacer вне форума
Аватар для StRacer
А разве при плохой массе лампа не горит? у меня на чайнике она мигала в свое время, а тут тупо не горит
Старый 12.03.2009, 11:13   #8
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Чота не срастается у автара.Былу у меня,что при закрытых дверях лампочки(диоды) горели почти незаметно.И концевики.и проводку в дверях смотрел-ничего....Потом как-то смотрю-они пришли в норму,т.е.при закрытых дверях никак не горят.В общем правильно работают.Проанализировал-до этого снимал приборку и перетыкал в ней фишки
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 12.03.2009, 15:20   #9
StRacer TC
StRacer вне форума
Аватар для StRacer
единственное что делал, так это менял динамик, проводку не трогал вообще. динамик поменял на родной пионер. голову ломаю уже хз сколько, и ответ найти не могу...
Старый 13.03.2009, 07:32   #10
alexinc
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
Товарищь,пихни тестер в цоколь.Нет напруги,ищи дальше с тестером где обрыв.Может тупо провод перебит где-нить...или лампочку проверь.У меня было перестала гореть Polargовская.Вытащил отогнул ножки и обратно воткнул. Всё заработало.)
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
alexinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 09:13   #11
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
В мульниплексе имхо трабла...там центр замоачивания со светом
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 19:10   #12
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
у меня кстати такая же беда...не горит только в водительской двери...концевик срабатывает(т.к. на приборке лампа загорается и пищалка срабатывает)...на пассажирской двери горит...с лампой всё в норме...тыкал её в пассажирскую дверь там она горит...особо правда не разбирался...но уже подумываю куда лезть то??
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 19:44   #13
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Alx
Достань всё люстру из двери(ковырни отвёрткой).Шевели фишку-смотри.Вскрой люстру,шевели лампу.Дальше по косе вроде ещё фишка есть.На 81-м так и не нашол у себя
Старый 15.03.2009, 02:01   #14
УМка
УМка вне форума
Аватар для УМка
Так пол машины расковырять можно
УМка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 07:03   #15
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
REMys
блин там расковыряй тут расковыряй....а сам говоришь что не нашёл у себя
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 15.03.2009, 10:08   #16
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Alx
А на 90-м нашол
Старый 15.03.2009, 10:13   #17
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
REMys
ну и чего было то?? контакт цоколя?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
Старый 15.03.2009, 14:01   #18
StRacer TC
StRacer вне форума
Аватар для StRacer
Да я что только не делал, все никак... гдешил на конечный (он меняный и на скрутке) да не подтвердилось... думаю тянуть с левой двери от фанаря провод и цеплять...
Добавлено спустя 14 минут 40 секунд:
менял плафон, лампы, но не х причем понять не могу почему при открытие всех остальных она горит, а при открытии водительской ни какой реакции. в общем непонятно( бум копать дальше))
Добавлено спустя 34 минуты 45 секунд:
думаю протянуть провод от передней левой двери (от плафона)
Старый 15.03.2009, 15:34   #19
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
Я ж говорю мультиплекс смартите....у меня например люстра не загораласть от двери, а остальное работало...следующий хозин поменял мультик и все ок
Старый 15.03.2009, 17:48   #20
Alx
Alx вне форума
Аватар для Alx
Серый.
мля ну мультик менять из-за лампы как-то влом....
хотя колхоз тянуть от левой двери к правой я тоже не поддерживаю
Добавлено спустя 45 секунд:
Серый.
кстати где этот мультик и как выглядит???
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90
SX80
GX71
зумер открывания водительской двери trance Электрооборудование кузова 59 08.09.2015 06:08
Не работает панель управления водительской двери. dangel45 Электрооборудование кузова 10 02.09.2014 19:08
Скрип, хруст в водительской двери. maDx Кузовные детали и дополнительное оборудование 18 14.06.2014 20:27
ЧТО ЗА ТАБЛИЧКА НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ? slavec Техническое обслуживание и ремонт 18 23.12.2005 05:44
