Старый 12.03.2009, 12:55   #1
Никич TC
Никич вне форума
По умолчанию Разорвало маховик... 0
Доброго времени суток! Бывалые, посмотрите на фото и скажите из-за чего могло это случиться!?! в момент обрыва ехал 50 км/ч машина заглохла тихо, будто с ключа заглушил...маховик поставили новый, теперь всё впорядке, но остались опасения...если ЭТО случилось один раз, может случится и второй???
Никич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 13:21   #2
серый
серый вне форума
Аватар для серый
Навряд ли,такого больше случиться не должно,при условии что машина будет эксплуатироваться аккуратно.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436
серый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 13:37   #3
Никич TC
Никич вне форума
до этого ставил контрактный ДВС, маховик с ним шел, может на нем была трещинка, которую я незаметил...просто случай очень интересный...
Старый 12.03.2009, 13:50   #4
Ваня42
Ваня42 вне форума
Аватар для Ваня42
У меня на Короне такое было, только не по сварному шву, а прям кусками, между отверстий вырвало! Тоже не понимал что к чему, но замена показала, что все ОК!
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП...
Ваня42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 15:14   #5
VRYA
VRYA вне форума
Аватар для VRYA
Усталость металла или заводской брас ИМХО.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло!
VRYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 04:02   #6
ALEKANDR
ALEKANDR вне форума
Аватар для ALEKANDR
у меня тож есть фотки такие и маховик в гараже на гвоздике висит...
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec
ALEKANDR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 04:16   #7
And
And вне форума
Аватар для And
Никич
это как надо затюнить 1G-FE, что б маховики рвало...
давай спеки )))
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 10:12   #8
Dr.DronZX
Dr.DronZX вне форума
Аватар для Dr.DronZX
А у меня вопрос: АКПП или МКПП устаногвлено на авто?
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
Dr.DronZX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 11:22   #9
Никич TC
Никич вне форума
And
я ничего с ним не делал! честно сам в шоке от произошедшего!
Добавлено спустя 50 секунд:
Dr.DronZX
АКПП, на МКПП маховик совсем другой, помощнее
Старый 13.03.2009, 12:51   #10
Dr.DronZX
Жесть.... незнал что такое можно на АКПП сделать. ИМХО буду аккуратнее ездить )))
Старый 13.03.2009, 12:58   #11
Александр TOYOTA
Александр TOYOTA вне форума
Аватар для Александр TOYOTA
Никич
Либо не правильная установка, либо при доставке ударили сильно или на крайняк брак.
Но скорее всего пока везли ударили и он треснул и немного погнулся, а после установки стоял под напряжением и со временем естественно лопнул.
Land Rover Discovery 3 TDV6
JEEP GRAND CHEROKEE 4.0
Александр TOYOTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 13:11   #12
Никич TC
Никич вне форума
Александр TOYOTA
вот мы с мужиками тоже к этому мнению больше склоняемся, что был удар при перевозке...с Японии путь то неблизкий)
Старый 14.03.2009, 06:42   #13
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
По умолчанию Re: Разорвало маховик... 0
К нам бывают машины приезжают..Снимали коробку к примеру а по колоколу коробка-двиг не притянуты болты Со временем от перекоса и напряжения рвет маховик Это один из случаев что может быть
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge
Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU
Юрий696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2009, 08:30   #14
TOURERV98
TOURERV98 вне форума
Аватар для TOURERV98
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Dr.DronZX
У BEAMSa не хватит физических сил сделать такое с маховиком
JZX 81 1JZ-GE MARK II
TOURERV98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 11:00   #15
leha1980
leha1980 вне форума
Аватар для leha1980
есть два варианта либо продольный люфт коленвала либо несоосность каробки с двигателем у меня было такое на хонде цивик
leha1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 11:24   #16
Никич TC
Никич вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от leha1980
вот я и опасаюсь второго...ДВС то у меня меняный
Маховик с 3s на 1jz DimaSil Модификация автоматической и свап механической коробки передач 20 15.06.2015 11:44
JZX100 Mark ll РАСПИЛ РАЗОРВАЛО!!! Timuch Юмор и флуд 60 01.11.2013 04:51
Маховик! HELP!! Cherkes Автоматическая и механическая коробки передач 5 30.10.2012 20:40
что то разорвало в коробке!!! гюйс Автоматическая и механическая коробки передач 20 02.11.2009 04:10
Разорвало коробку =( sidex Автоматическая и механическая коробки передач 17 07.10.2008 08:51
